Сгорел мосфет q25 15n03h на питание южника, заменил таким же и заметил что он начал сильно греться, до 130 термопара показывает (мать работает). Пробовал 20n03, apm2014, греются так же. Вообще эта мать попала ко мне уже с потемневшим текстолитом и вздувшимся лаком на месте q25,q49, но у меня они почему-то сильно не грелись. но вот сегодня один из них сгорел и после замены заметил сильный нагрев. как можно это исправить?
Перенес в Песочницу.
а тестера нет, чтоб напряжения на нём измерить и сопротивление нагрузки? тады ой...
...ложки нет
на затворе 3.12в, наверное это не правильно. другие напряжения в норме (1.55в и 3.3). на другой плате на затворе 4.12в. какая-то проблема с драйвером или чем они управляются?
upd
lm324 это оно? надо заменить?
вопрос первый: насколько какчественно пропаяли подложку транзистора? (таки теплоотвод) и не отслоилась ли площадка?
вопрос второй, повторный: сопротивление нагрузки?
...ложки нет
46 ом
считаю что пропаяна нормально, радиатор подпаивал, только до 110гр удалось сбить температуру
