HDD и DVD-rom на одной шине из-за этого долго грузиться компюьтер
Подскажите. У меня конфигурация компа: ASUS M2N 1354, atlon 64 300+, 1gb озу, NVIDEA GeForce 7300GT,ASUS DRW-1612BL, hitachi 160 GB, Windows xp prof SP2.
Загрузка длится 1,5 минуты.
При загрузки BIOS тормозит на жостком диске, после этого на чорном фоне мигает курсор где-то 30 секунд а потом грузится Windows. Отсоединяю шлейф и питание от DVD , всё нормально (45 сек.)
Посоветуйте что-делать.
Аватар пользователя savely
Таки четко проверить джампера. И жестко выставить девайсы мастером и слейвом.
Если не поможет - просто поставить SATA-HDD.
А кому счас легко...
Спасибо за совет. Не помогло. Думаю поменять DVD с SATA.
Да, еще момент - IDE-шлейф правильно подключен? Разъемы - "цветным в мать", на черном - мастер, на сером - слейв.
Аватар пользователя Sub-Jorj
Решение очевидно - разнесите HDD и DVD на разные каналы. Других вариантов нет. Если нет второго IDE-канала - внешний контроллер. Всё. Больше никакие танцы с бубном в этой ситуации не помогут.
Это азбука - быстрые устройства не сажаются на один шлейф с медленными. Иначе - тормоза.
Аватар пользователя Max
В корне не согласен, у меня один канал IDE, а грузится как и положено.
Голословно. C чем сравнивал? Цифры в студию.
C чем сравнивал?
С топистартером.
До загрузки виндовс я так понимаю, иначе должно быть еще дольше.
Потому что не правильно подключили, расставили джампера, потому происходит долгий детект 1-2 минуты. У меня все правильно и биос совсем не тормозит.
Ничего подобного у меня нет, сразу грузится ось.
Недостаток, который меня напрягает при таком подключении, это то что hdd не поставиш мастером, dvd наверху под ним hdd, а шлейф так не перевернуть, иначе долгий детект IDE получаем. И работает hdd только на udma 2, а в остальном разница не заметна, что с dvd, что без него.
Аватар пользователя Rom
Если шлейфик 33-й стоит, то так и будет.. А вообще, жестяк прекрасно работает на своей скорости интерфейса, а привод - на своей... Что-то у вас не так- проверяйте.
Врятли такой шлейфик будут поставлять с материнкой на ICH7.
Привод и так на своей работает, а вот жестак только порознь от него.
Вроде как все варианты испробовал, иначе долго втыкаем на надписи Detecting IDE device...
1) Уточнить специфику или 2) опять же наличие (остутствие) джампера\перемычки, в случаях как на старых дисках, популярно, когда надо чётко указывать, анпример на hdd, что если есть ещё одно устройство (cd-rom) - тогда перемычку надо ставить на hdd, что он не просто мастер\одиночка, но и что кто-то есть рядом...
3(1)) Поискать описания hdd и dvd данных моделей, мб вы не первый, типа брак линейки и т.д.
4) Проверить шлейф\заменить, проверить перестановкой устройств с места на место, - да вид не впечатляет и так "не оставишь", но надо выяснить причину\источник... попробовать снова поиграть с перемычками, помимо жёсткой расстановки приоритетов, попробовать CS\Cable select и опять же менять местами устройства на шлейфе.
5) Глянуть настрйоки биос, в обще время поиска 30 сек и не на ide канале, а на sata.
6) Чёрный экран - я так понимаю это после определения устройств, когда появляется пост-таблица, с irq и т.д. Далее должен идти процесс выбора устройства для загрузки, - так что тут проверить приоритеты, сразу ли с hdd загрузка или ещё с чего...
