Привет
вопрос по работе Asus P5GDC-V (южный мост греется ~65, chipset ok):
/блок питания и IDE шлейфы менялись, память и процессор тоже, биосы от 1002 до 1011/
Винт IDE и DVD-RW подключены к ITE 8212 на разные порты, винт проверялся
на других машинах (ок), на этой матери ведет себя неадекватно, !!! график чтения/доступа
пилообразный (~ 1000 треков нарастание и резкий спад скорости почти в ноль, далее по циклу) !!!.
Уже менялись два CD-шника (сдохли) и два раза были серьезные сбои винта.
Кроме этого никаких отклонений не обнаружено (питание-ок).
Подскажите, может приходилось сталкиваться с таким.
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 23 секунды:
ну..........
мысли кончились, и пиво подошло к концу 8)
а так хотелось жить
"винт проверялся
пилообразный (~ 1000 треков нарастание и резкий спад скорости почти в ноль, далее по циклу) !!!"
Имеется ввиду что после сбоев винт проверялся на других матерях и там всё отлично? или же график чтения испортился после того, как он поработал на этой матери? проверяли mhdd?
А какой у вас блок питания?
говоришь к ITE 8212 подключен ? ну я бы его и копал и обвязку тоже
(1) ihdd.ru/forum/uploaded_images/714_IDE_DVD1_2.jpg
(2) ihdd.ru/forum/uploaded_images/714_HDD_TA3_1.jpg
to maxz: логично, сделано...
to Set: MHDD и др., БП и остальное менялось, см. картинку теста(1).
Какой-то апериодический глюк, за год работы "убил" 2 CD-RW и добивает DVD-RW, параллельно страдает и винт. Результат того-же теста на другом компе-картинка (2).
обновить биос ITE
подрубить винт к набортному ИДЕ посмотреть что будет
разгон присутствует?
так и представляю себе как Asus P5GDC-V наводит порчу на IDE
to Baza:
1. вроде блок биоса для ITE входит в основной (для MB)
2. винт подключался и через ITE, и на прямой IDE, при работе через RAID первой половины теста не видно, а на прямом - ihdd.ru/forum/uploa.....DVD1_2.jpg .
3. разгона никакого нет, всё штатно.
up...
up?.....
так проблема решена или нет? и как?...
Приветствую!
"up" как я понимаю, означает что проблема не решена и автор просит ещё советов. Моё мнение - менять ЮМ. Что-то 65 градусов многовато... Хотя....
автор не указал ни номинальных напряжений ЮМ, какой БП (марка/мощность) использовал, какая конфигурация компа? При таких скудных данных я пасс.... телепатией я пока не владею.
С уважением, Владимир.
у меня была такая же
беда
что я сделал
1.убрал винты IDE поставил сата
2.прошил биос 1012
3.и поменял радиатор на северном мосте
и глюки пропали
Ровно через два года и двадцать дней решение проблемы найдено!
