Народ помогите патчер нефурычит!
Значит захожу в дос запускаю патчер высвечивает табличку с возможностями что он умеет делать, далее пишу
bp 4-23.exe bp 636aua08.bin /c/p/d (636 биос джетвея ультра) ввод
пишет осторожно если не разбираешься не лезь в прогу! (на английском)
и далее пишет error 0002 file not found?
это он биос мой не нашел чтоли?
биос, патчер и все доп файлы в одной папке у меня лежат.
Еще раз, только пожалуйста, на известном всем языке, и с логом работы патчера...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пора уже в FAQ прописать: про лог
паша
кто пишет про bad command? если дос, то тогда это вопрос не совсем к нам
какая версия патчера используется, вообще он запускается (без параметров) или нет?
MmM
может пора людям гуи дать к патчеру, а ?
Столкнулся с такой же проблемой,тоже патчер пишет:
error!
0002 file not found
Пробовал запускать как с ключами так и без ключей,без толку.
На дискете чистый Дос(только коммандная строка),патчер,сbrom.exe.lha.exe и reall.cod,ну и биос конечно.Всё без директорий,свалены в кучу,атрибуты с файлов все убраны.Сами lha.exe и cbrom.exe запускаются без проблем.Версия патчера 4.23.Пробовал различные файлы прошивки
ЗЫ Прочитав предыдущие посты упорно начал искать на дискете файлы log.txt или report.txt.Не нашёл,их вообще там нет.
PSS Сейчас попробовал с 4.51,тоже самое.
Забыл сказать самое главное,пытался патчить Биосы 8kra4212.bin и 8kra3c18.bin для epox8krai,Биосы Авардавские 6.00
Во-первых, это зашивать надо под чистым ДОСом, а патчить - с emm386/himem или любым другим экстендером (а лучше вообще под Мастдаем в командной строке)...
Во-вторых, логи сами собой ниоткуда не берутся...
Мож и под Виндой. Именно так и рекомендую делать.
Потом заливаем с дискетки с патченым БИОСом, прошивальщиком и чистым ДОСом.
Аццкий ромбовод {:€
Попробовал под Виндой ХР,была создана отдельная папка под названием 1 в которой были:
lha.exe
cbrom.exe
reall.cod
bp-4_23.exe
8kra4212.bin
Потом в "выполнить" набиралось cmd.exe
В командной строке набиралось следущее:
d:\1\bp-4_23.exe bp 8kra4212.bin /e (или любой ключ/без ключа)
В результате было выдано это:
cant found "lha.exe"!
Пробовал кроме своей машины ещё на 2х других,тоже самое.
Сам екзешник запускается и выкидывает список команд
ЗЫ Становится интересно
Это что за синтаксис такой загадочный ? Где это Вы увидели, что надо писать "bp" между экзешником патчера и файлом прошивки? Это ж он (патчер) у Вас пытается честно обработать несуществующий файл "bp", о чем и говорит - "0002 - File not found"...
Откуда Вы взяли "bp"??? Уберите! нет такого файла и ключа нет, вот патчер и ругается! И попробуйте снова.
Аццкий ромбовод {:€
Да, всегда виноват пользователь...
Лень ведь программистам вставить одну переменную в сообщение об ошибке, чтобы было "0002 - File 'bp' not found"... Вот и приходится FAQи писать.
