Видеокарта HIS Radeon 4670 AGP - такая hisdigital.com/un/product2-448.shtml (версия с памятью 873 МГц)
Со штатным биосом не считывается EDID виндой из монитора, подключенного к VGA D-Sub выходу, из-за чего отсутствует ограничение на разрешения и частоты, и некоторые игры при запуске выставляют их от балды. Причем через softMCCS или PowerStrip достать инфу из EEPROM монитора можно. Про создание кастомного INF я знаю, однако хочется заставить карту работать нормально.
Тут похожая проблема: ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1972215.html
На techpowerup.com найдено два биоса:
techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=HIS&model=HD+4...
С тем, что для карты с 800 МГц памятью, EDID на всех выходах читается корректно, однако частота памяти получается ниже номинальной, а если поднять ее через RBE, то после 10 минут в FurMark появляются артефакты. Память маркирована как IDGH1G-04A1F1C-18X (Qimonda), найти на нее даташит не удалось.
С тем, что для 873 МГц (там более старая версия, чем была в карте изначально), проблема с чтением EDID остается.
Вопросы:
1. Если кто-то сталкивался с данной видеокартой - замечали ли данную проблему?
2. Если кто-то имеет такую карту БЕЗ данной проблемы - не поделитесь биосами? Их там два - один во флешке Rialto (128 Кб) и один во флешке GPU (64), если не сложно, слейте оба. Или подскажите как из второго получить первый. Заранее спасибо.
Задумайтесь, что будет на экране после 10 минут с новым биосом 873 МГц
Попробуйте поднять напругу на мем.
