Bios
VideoBIOS - код, который отвечает за инициализацию видеокарты (установку частот ГПУ/памяти, установку VendorID/DeviceID) и работу с ней до загрузки родных драйверов. При его повреждении видеокарта не видится BIOSом мат. платы, либо - машина виснет в процессе инициализации видеокарты.
Сборник биосов (архив биосов) для материнских плат десктопов и ноутбуков и видеокарт
В телеграмм канале индус ведет архив биосов разных производителей материнских плат и видеокарт
Если у кого имеется РАБОЧИЕ биосы, которых нет в картотеке, то можете скинуть ему в личку
t.me/biosarchive
p.s. - если реально нашли, что искали - поставьте там лайк ему или в личку черканите
я такой базы бесплатно не встречал)
HIS Radeon 4670 AGP не читает EDID
Видеокарта HIS Radeon 4670 AGP - такая hisdigital.com/un/product2-448.shtml (версия с памятью 873 МГц)
Со штатным биосом не считывается EDID виндой из монитора, подключенного к VGA D-Sub выходу, из-за чего отсутствует ограничение на разрешения и частоты, и некоторые игры при запуске выставляют их от балды. Причем через softMCCS или PowerStrip достать инфу из EEPROM монитора можно.
Ищу BIOS Powercolor AX5750-1GBD5-H текстолит R84FB с 4 шт HYNIX H5GQ2H24MFR
на techpowerup не подошел ни один. Не подходят видно из-за того что чаще 8 МС памяти по 16 бит. Родная флеш мертвая...
Помогите прошить BIOS Radeon ASUS 3870
Беда. В общем вшил я сдуру в 3870HD её же родной биос, но в Radeon Bios Editor выставил не 3870, а 5770. И вшил. Итог - карта грузится, всё показывает, в виндовсе драйвер не ставится, GPU-Z не показывает половину данных (в том числе модель видеокарты). Ну думаю хватит, наигрался, надо вернуть оригинальный биос назад. А не тут-то было. AtiWinFlash и AtiFlash - обе говорят "adapter not found" и не хотят шить.
Помогите, как вернуть ей рабочий БИОС? Карта-то рабочая, всё показывает и грузится и биос оригинальный имеется. А шиться не хочет. Жалко теперь выбрасывать карту.
Ошибка код 43, не отображается версия биоса видео-карты Asus Nvidia geforce gt540m 1gb
Доброе время суток. Проблема в том, что видео-карта Nvidia gf gt540m диспетчере устройств показывает ошибку код 43. Это говорит о том, что не ложатся драйвера. Но драйвера спокойно и без всяких проблем устанавливаются и видео-карта определяется. Все это дело произошло из-за не соблюдения последовательности установки графических драйверов, сначало intal а потом nvidia.
