Здравствуйте
Блок HPC-420-302, схема есть на сайте
был нерабочий, после ремонта дежурка, выходные напряжения в норме ...
проблема: подключил к материнке с процом, озу, видюхой + HDD, CDrom... при включении тумблера на БП система стартует без нажатия PW-ON, система тестовая, подключал к ней до этого другие блоки, такого не было ...
при подключении блока к другой, голой материнке + HDD, CDrom - блок не стартует
вопрос: как я понимаю - просаживается PS-ON в блоке ?
по схеме к 1 ноге SG6105 PSON через R66 - 4.3 КОм - уменьшить до 1 КОм ? (вроде так советуют?),
С43 между 1 и 20 ногами для чего ? по схеме 22uF, я вроде его заменил на 47uF - это могло привести к самозапуску ?
Повесьте резистор 1 ком. между PS-ON и +5SB
можно С43 убрать и на его место 1 ком впаять ?
Попробуйте. Я бы резистор впаял с другой стороны R66.
И кондер бы не выбрасывал. Это аналог кондера на 4 ноге TL494
мож все гораздо проще
CMOS у этой "самостартующей" системы сбрасывали ?
Да, виновата материнка ....
с другими блоками тоже стала сама стартовать, обнуление Биоса помогает на 1 раз (после обнуления не стартует сама), потом отключил от сети, включаю - снова самостарт.
так а в BIOS'е в настройках power managemet есть параметр "Power on after power fail" , "State on power fail" есть еще какие то варианты хотя мож и эти не совсем правильно отписал, он в общем как настроен?
P.S. возможно у платы подсела батарейка вот она и поглюкивает
