s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Дежурка есть 5,2в, питание ШИМ 15в.
Напряжение PS_ON - 3,4в, при замыкании PS_ON на землю питание ШИМ падает с 15в 13,5в, PFC включается(напряжение на конденсаторе подымается до 400в).
Если нагрузить дежурку на 50 Ом, то напряжение ШИМ при включении подымается до 14,5в, на незапуск не влияет.
Пока отключил PFC чтоб не спалить, выпаял резистор R8B, этого достаточно?
Незнаю как проверить супервизор(на этой части схемы его нет), можен от запрещает стартовать ШИМ?
Прошу не пинать сильно так как я не спец в этом, помогите поставить диагноз/поднять на ноги.
Диагноз пожалуйста - не работает часть блока, транзисторы Q60, Q61, Q70, Q71 и PWM половина микросхемы, её нет на схеме, а поднять - зависит от Ваших знаний и способностей.
выходные диоды 3045 тестером потыкайте![](/images/koloboks/hmr.gif)
