Ноут был залит сладкой газировкой.Пострадала только клава.Плата в идеале.Со слов клиента,после немного работал.Мать:DAOU83MB6EO REV:E.
Пытается стартовать и сразу выключается.Батарею на зарядку ставит.Коротышей не обнаружил.
Мульт:KB9010QF(не нашел ничего)
3.3v есть
5v появляется при старте
питание флешки есть
есть подозрение на биос,нужен дамп для проверки.
такое короткое имя? без серии?
биос на офсайте лежит
стартует так с клавиатурой подключенной? сомневаюсь, что дело в биосе, напряжений там больше чем два
Вот полное название:HP Pavilion 15-n088sr (F4U28EA)
Стартует без клавы(с клавой не пробовал).Может у кого есть кусок схемы с даным мультом?
Подцепился программатором к мультику.А в нем пусто!Перелопатил интернет и ничего не нашел.Мульт KB9010QF C4.Может у кого есть прошивка на сие чудо?
Он точно использует внутреннюю флешь, рядом с контроллером ничего нет?
Ну и программатор надо понимать поддерживает эти микросхемы и ничего не напутано.
И как уже было замечено в самом начале, если бы проблема была в прошивке KBC, то бук бы кирпичем прикидывался.
Намутил с программатором.Прошивка какая-то в мульте есть.Нет общения с флехой биоса.Питание есть.Капец мультику?Кстати,вопрос к гуру.Когда мульт начинает опрашивать биос?
Всегда опрашивает.
проверь еще микросхемы питания я вот сам столкнулся с проблемой тот же ноубукт,залили чаем,на плате ничего нет(потеков). но вот микруха греется, микросхема имеет маркировку 20ff h1q. подскажите кто может название данной микросхемы а то даже не знаю где искать ее и фирма производитель данной микросхемы. Гугл нифига не дал. возможно эта микруха отвечает за ОЗУ или за питание проца. но так как нет другой то проверить не могу.В общем спасайте товарищи, нужно узнать где заказать данную микруху.
Как-то стыдно спрашивать у человека, ремонтирующего ноутбуки:
Это все буковки и цифры, что на ней есть? Количество ног, тип корпуса.
Доброго времени суток! микросхема 20ff h1q. в общем обрыл разные марки микрух и выяснил что производитель ричик(ричтек) нашол аналог TPS51123, не нашол его, но поставил аналог другой взаимо заменяемый TPS 51125. теберь микруха не греется но слышны какие то щелчки на матери не далеко от конектора питания. где как раз проходит цепь питания. теперь подозреваю то ли микруха не подошла то ли кз висит де то:) есть предложения?:)
