Помогите ламеру косящему под "инженера" есть ноут Satellite L750-14H (dablbdmb8e0 rev:e) Нет изображения на мониторе, если через VGA кабель на другой монитор то показует)
Неплохо бы указывать результаты первичной диагностики:
- действительно нет изображения, а есть только подсветка или изо есть, но подсветки нет. Или нет ни того, ни другого.
- устанавливалась ли другая (исправная) матрица, менялся ли шлейф
- замеры питающих напряжений на разъеме LVDS.
Какой конденсатор? Уточняйте. И что-то сомнения берут. Конденсаторы как правило не горят - в худшем случае пробиваются. А для того, чтоб отпаять конденсатор, схема не нужна.
Прошу прощения за УЖАСНОЕ качество, в кружку то что выгорело. Выглядит как smd конденсатор, резистор, может какой предохранитель. Вот по этому прошу схему... Или мож кто знает. Помогите люди добрые
Звонится с обеих сторон на 20-ю ножку разъема подключения матрицы. А глазами там ничего не поймешь куда он идет) Помогите схемой!
Питание на 2,3,4 (разъема матрицы) ножке 3.3v
Значит она (подсветка) не включается.
20 вывод LVDS - разрешение подсветки, и идет на прямую на 6 ногу NPCE791. Может стоять и дроссель между ними - Вы же членораздельную фотографию не даете, а сами не знаете, что там, и почему решили, что деталь сгорела.
И питающих напряжений на матрицу идет 3:
1-2 ноги LVDS - 3,3в питания матрицы
3 нога - 3,3в питание EDID
22 - 23 ноги - +19в питание инвертора.
Значит так
Этот элемент которой сгорел его обе ножки (их 2-ве) звониться:
На 20-ю ногу разъема матрицы
На 6-ю ногу NPCE79
Почему я сделал вывод что он сгорел, по нем видно что там маленькая "дурочка" как "кратер вулкана" только маленько, как будто из середины выгорало)
Если его замкнуть, все получится?
Его ножки между собой не звонятся?
Если звонятся, ничего замыкать не надо, если нет - можно поставить вместо него сопротивление 0 Ом или дроссель подходящих габаритов. Только сначала прозвонить площадки под него на плате относительно земли.
Вообщем проблема найдена!
Нет подсветки изображение есть, выгорел конденсатор. Нужна схема, есть у кого? или где по икать?
Могу ошибаться! Завтра выложу фото того места где выгорело!
Отслеживайте, куда идут ноги данной детали (глазами и тестером).
Значит так
На 6-ю ногу NPCE79
