мигает CapsLoch постоянно и горит индикатор wi-fi через некоторое время включается вентилятор.
ПОдскажите, пожалуйста!
модель:
проц: am3300ddx236x ;
Видео чип: 216-0809024 ;
Юг, север и встроеная графика: 218-0755042 ;
Мигает не определенное количество раз. мигает и гастет через равные промежутки времени постоянно..
нет такого, чтобы можно было сосчитать количество миганий. если только не рассматривать как "одно мигание"
Трактовка описания кодов ошибок как правило носит более широкий смысл, чем указание: сменить процессор, память, пользователя...
Тут видится несколько вариантов: отнести в адекватный сервис / выкинуть на помойку / отремонтировать, если есть достаточная квалификация и оборудование.
Если последний вариант, то уже пора перейти от созерцания мигающего светодиода к первичной диагностике и указанию платформы.
Обновил данные.. грешу на 218-0755042 т.к. он почти не охлаждался. Радиатор был приделан только к видеочипу и процу.. а на 218-0755042 - только какая-то мелкая жестночка размером 5 на 5 см почти как фольга..
А то, что в половине ноутбуков чип FCH вообще без какой-либо жестянки работает и не дохнет от перегрева?
Ремонт, не успев начаться, плавно перешел в гадание.
Попробуйте для начала посчитать количество миганий.
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docnam...
Это я видел.. и цп менял.. не помогло..
