HP dv5-1048er (Quanta QT6) - нужен PCID [решено]
Здравия!
Проблема указана в названии. Аппарат завелся после прошивки, но немогу найти (в том числе на наклейках) злополучный 17тизначный ID. В дампе, слитом до перепрошивки, этот блок чистый (shock). Остальное найдено.
Вообще проблемка в том, что не работает тачпад, как будто его вообще нету. Работал ли до поломки аппарата - на данный момент не знаю. Вычитал, что подобное может быть из-за некорректного PCID.
Собственно, думаю, что дамп, слитый с рабочего аппарата должен помочь.
В батарейном отсеке пусто?
Аватар пользователя I_004
В том то и дело, что нет там искомого кода. В другом HP глянул - есть, но то совсем другая модель. И плату всю уже облазил. На слотах памяти есть MAC (LANID) и 1394ID, на слоте miniPCI-E 2 набора цифробукв, но они только в сумме дают 25 символов и даже в этом случае не похожи на нужный ID...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
В ходе более пристальных разбирательств с платой, оказалось, что сам дурак . Видимо, стоило начать с того, что в результате неправильно поставленного диагноза, перепаивался EC/KBC и оказались закорочены ноги 87 и 88 (TPCLK и TPDATA состветственно) но закорочены так, что сразу и не углядишь. Кстати, при этом светодиод над тачпадом постоянно горел белым (работа разрешена) и на нажатие кнопки не реагировал. PCID в Nbdmifit изначально был 01100000000000000 (чистая прошивка с сайта), такой и оставил.
