HP 625 после восстановления BIOS, не работает Wi-Fi
Доброго времени суток.
Изначально ноут не стартовал, непрерывно горели индикаторы зарядки(оранжевый и белый). Выяснилось, что слетела прошивка биоса. Родная флешка не шьется. Гугль помог с поисками дампа, который я зашил в другую флешь. Дамп с версией биос F.01. Ноут нормально стартанул, но выругался на неправильный wifi. Снял его, и запустил винду, прошил из под винды оф. биосом F.20, поставил обратно wifi, ругаться перестал. Зашел в настройки биос, посмотрел FCC ID bluetooth и wifi - присутствует, на обоих одинаковый номер. Ну думаю все, победа. А хрен там! В винде не видны как wifi так и bluetooth, в диспетчере устройств пусто, на кнопку на клаве не реагирует, постоянно горит оранжевым. Все остальное (usb, звук) работает.
Как это победить? В чем может быть еще проблема?
Аватар пользователя STRAIDER
Для начала, попробовать воткнуть wifi в другой ноут для теста.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
В другом ноуте работает.
Нужно попробовать прошить другой dump или вообще чистый биос с сайта производителя.
Так по идее если он определил FCC ID и перестал ругаться, значит ноут его принял и должен полностью работать, правильно?
И еще HP 625 вроде одна модификация, и биос для всех один, почему он выругался?
Разобрал экзешник, там нашел файлик 68DVA.bin равный по размеру c рабочим дампом, он пригоден для прошивки на программаторе?
Если не UEFI, то должен быть пригоден.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
А вы гляньте, родной ли там вафля стоит, где-то на наклейках должно быть написано "contains вай-фай модуль такой-то маркировки" А так, есть у компаков такая любимая фича, ругаться на несвои модули. Надо пытаться искать другой дамп, если маркировка модуля правильно указана
Пардон... по-моему в cmos setupе все-таки есть какая-то фича, которая их отключает..
Аватар пользователя I_004
У меня другой прикол - подобрана сетка такая же, какая указана на стикере (но, вероятно, не из НР-Компака), но аппарат всё-равно ругается... Это к тому, что чудные они какие-то по этой части.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
