Добрый день. Принесли ноутбук ASUS N61VG. Был дохлый северный мост. Мост поставили новый. Все завелось и работает. На всякий случай прошили БИОС на последнюю версию с сайта производителя. НО! появилась странная проблема: При каждом включении, появляется сообщение, что найдено новое оборудование - сетевая карта, затем ставятся драйвера и все работает нормально. Но при следующем включении снова видит как новое оборудование и соответственно маркирует его как ....#1 затем ..... #2 и т.д. Что это может быть???? Операционную систему естественно ставил с нуля и разную. Результат один и тот же. С северным мостом это связано быть не может, за сеть отвечает Юг. Да, мост стоит: AC82PM45. Теперь грешу только на БИОС. Но аппарат пока у клиента, не могу проверить. Но думаю принесет назад, как только поймет, что что то не так. Хотелось бы знать, что потом с ним делать??? Может кого была подобная ситуация??? Еще не понятно зачем стоит на плате микросхема AT24C16B, сам БИОС зашит в другой SST25VF080B.
