Всех приветствую!
Первый раз столкнулся с серьезными проблемами при удачном обновлении BIOS. Переустанавливал OS, скачивал все необходимое ПО для него и заметил, что есть новый BIOS. Стоял F01, а на сайте производителя был F20. Обновление у HP происходит автоматически при запуске SP файла BIOS из под Windows. Но обновляться он отказался с сылкой на то, что сначало надо установить F08 версию. Ее я также скачал с сайта HP, запустил, вся установка прошла на отлично. Получил сообщение об удачном обновлении и перезагрузке через 60 сек. Эти 60 сек были последние, что я видел на экране ноутбука))
После перезагрузки он теперь постоянно перезагружается во время когда должен быть POST. Экран не загорается, загораются все LED индикаторы (как обычно бывает) но через 3 секунды он как бы принудительно перезагружается с характерным писком и так до бесконечности.
Есть идеи что можно сделать?
Что пробовал:
Создавал загрузочную флешку при помощи HP BIOS Update UEFI, копировал в нужный раздел файлы *.bin и *.sig, при перезагрузке заходил в режим восстановления BIOS при помощи клавиш Win+B, LED индикатор флешки мигал секунд 5 и оставался гореть, при этом ноутбук как работал с черным экраном, так и продолжал работать до бесконечности. При принудительном выключении и включении в обычном режиме снова перезагружался до бесконечности.
Теперь разбирать и на программатор. И не забыть сохранить содержимое флеш, чтоб потом не иметь продолжительный секс с серийниками.
Судя по вашему комментарию... все плохо. Учитывая, что программатора нет, а ближайший СЦ в 700 км.
Но не настолько плохо, как кажется.
Флеш стоит SPI, поэтому собрать программатор самостоятельно можно без особого труда.
Подготовить образ для заливки с сохраненным серийником и прочим - то же пока не вижу особых проблем.
Все выполнимо при наличии желания.
Благодарю за помощь, завтра буду начитываться и обучаться новым вариантам прошивки ))
В общем нашел я человека с программатором, но все-таки придется иметь дело с продолжительным сексом из-за серийника. Флеш память читаться отказалась, так что поставили новую и, как Вы понимаете, без переноса серийника. Теперь бук конечно же работает, даже с самой последней прошивкой, но при запуске вечно спрашивает "кто же я такой, и что же я тут делаю"))
Собственно хотел спросить, забить на все это дело и жить дальше с педальным энтером или есть не слишком сложные варианты решения?
С одной стороны - вроде плохо, а с другой - просто замечательно. Есть надежда, что Ваш человек с программатором не убил данные во флешке и есть вероятность прочитать ее содержимое на НОРМАЛЬНОМ программаторе.
Для развития по теме: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0
P.S. Хуже обезьяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником, феном и программатором.
