Добрый вечер уважаемые! Проблем с ноутбуком HP Compaq NX6310, принесли с диагнозом не включается. На кнопке 0В, но обнаружил интересный факт если коснуться пальцем диод, ноутбук стартует на минуту и отключается. Если вместо этого диода впаять перемычку, ноут стартует и не отключается. При использовании перемычки вместо диода наблюдается автостарт при подаче питания. На кнопке при этом 3.3В
На фото этот диод выделен замерами напряжения.
Подскажите в чем проблема? Рядом стоящие транзисторы проверены, диоды включая этот проверен, рабочие.
Вложение | Размер |
DSC02816.JPG | 142.32 КБ |
вопрос снят))
А в чем была проблема то?
У меня вот щас такой же ноут, с такими же симптомами, только диода касаюсь другого.
Думал микросхема зарядки сдохла, но оказывается нет. Проблему решил установкой резистора 100КОм с затвора входного p-канального мосфета на землю для понижения напряжения на нем. А иначе мосфет получался всегда запертым. Почему так случилось я так и не выяснил, хотя и схема на ноут есть.
