Доброго времени суток, всем форумчанам.
Образовалась такая проблема на данном аппарате - после ТО (чистки и замены термопасты) работал почти нормально, но было замечено некоторое превышение температурного режима процессора (62 градуса в простое), далее (офсайт, почему-то не обеспечил полным набором драйверов) произошло следующие: 1) Как написано в теме - чёрный экран после soft-выключения; 2) проверка цепей питания (service manual имеется) показала отсутствие напряжений на +VСС_CORE, +VCC_GFX и +VGA_CORE. Согласен, что два первых запитываются от одного источника, а третий от другого. Вопрос не в этом, подскажите, кто сталкивался с данной моделью напряжение на +VIN, +VIN_VCC_CORE, +VIN_VCC_GT, +VIN_VGA,
просто по даташнику они завязаны через (тестовую) перемычки PL12, PL13, PL14 с +VIN. На текущий момент - стартует секунды на 3, жуткий нагрев ШИМ (U10 NCP6132B*), был пробит полевик (PQ15 AON6414AL - изъят). Вопрос: Хана ШИМ, или предпитание изначально проверять?
Даташник в прикрепленном файле.
P.S. ШИМ там NCP6132B, редкая гадость, даже альтернативы отсутствуют по замене
Вложение | Размер |
r33.pdf | 1.56 МБ |
Т.е. после чистки процессор стал перегреваться. И догрелся. Теперь вполне может быть не жильцом, с учетом "прилета" на него +19в. Во Вы клиента нашампурили на пустом месте...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
+ 19в. Можно было и догадаться.
62 - это в собранном состоянии, 40 - без верхней крышки. Да и, Флешки и USB-модемы грелись в нём не хило, видимо, всё же, проблемы с первичкой были (пульсации напряжений +3.3В и +5В). Полевик оказался живой, а вот Шим явно уже труп (были сняты все выходные ключи в обвязке, толку ноль - греется он, как электроплитка).
