Здраствуйте, есть ноут HP Pavilion dv6 2119el запускается, черный экран ,на внешний монитор изо нет при включении цвет матрицы не меняется, вентилятор еле крутится, дергает ДВД, индикаторы горят, мигает сеть раз. POST карта - "U.".После разборки оказалась забита система охлаждения черной резиновой сажей и вентилятор еле крутился. Вроде как понятно , видеочип... Биос прошивал, подскажите как продиагностировать видеочип ATI 216-0729042. сколько греть и на какой температуре. Или еще какие варианты бывают .Спасибо.
я бы на северок погадал... а видяху пока не трогал... термотесту он вполне охотно поддаётся.
...ложки нет
Ок, тоже были такие мысли но не знаю как ,сколько дуть с какой температурой..
да как обычно... на люкее 330-360 китайских попугаев, прогреваю сам кристалл, снизу палец держу на плате. как ему станет жарковато, так и заканчиваю... секунд 10-15 примерно... в принципе кто-как это делает))) в поиск по ромбу с "термотест"
...ложки нет
прогрел 20 сек темп 300 2 см от чипа поток 3, ничего не изменилось . Приходят иногда мысли а может не чипы виноваты совсем... Может ктото подскажет путь диагностики до чипов, дежурку там какие-то еще напруги и сигналы? Буду очень признателен...
кхм... однако весело...
может в срвис, пока не поздно? а то смотрите, залечите зверушку...
...ложки нет
Почему такие выводы? Я с электроникой дружу, только не на "ты", пока что, были у меня с мостами да давненько,и все нормально помню диагностировалось, мосты на ноутах , правда не меняю, оборудования нет, есть человек, если вы об этом. Но диагностику надо сделать .... лучше думаю посоветуюсь чем самостоятельно действовать, так сказать проверяю себя. Или я не правильный вывод сделал по симптомам?
Все нормально , ноут стоял на другом проце, поставил правильныйпроц , ноут завелся, спасибо за помощь )
бугагагага
...ложки нет
И как всегда непонятен один момент - работало, после модернизации - нет. Неужели все пользователи такие, что им привели аппарат в негодность, а они утерлись и пошли в другое место, где продолжают добивать?
Мутно это как-то.
У вас наверное тяжелая неделя была, только не надо на мне срываться. За всю свою ремонтную практику, более трех лет, конечно не очень насыщенную, не сломал или не убил ни одной клиентской машины, более того , благодаря вам , и некоторым другим форумам, практически все было восстановлено и запущено, спасибо,конечно, вам за все , а вот изголятся не надо, не надо так.... Х.з. какой проц "впихнуть" надо постараться. Авот идентичного сокета, думаю ничего страшного нет, тем более, для диагностики , положено впихнуть. И грел я , конечно без проца, ис использованием слоеной фольги, если реч об этом... )). Да , и неправильный проц мой я его пихал )))
