Здравствуйте, есть материнка от Aspire 5530 маркировка вроде 3СMFG:824 , платы с кнопкой включения нету , вот я прошу совета можно ли ее запустить без этой платы? По мануалу смотрел , вроде плата с кнопкой включения подключается к разъему JP16 , но перебирать все контакты как то стремно , может кто подскажет к каким контактам эта кнопка подключается конкретно ? и подключается напрямую или через какую то обвязку? или может ее можно стартонуть как то по другому?
Заранее большое спасибо.
модель платы не нашли... может таки LA-4171P? под неё первая ссылка под руку rom.by/files/LA-4171P_www.mycomp.su-.pdf найдёте там свой разъём и... короче выв9 на массу... если плата та...
...ложки нет
Да действительно LA-4171P , просто маркировка была под наклейкой. Но все таки не рабочая так как при подключении на землю вывода 9 разъема JP16 нечего не происходит .Как я понял не работает какой то из мостов.
Большое Вам спасибо за помощь.
...просто интересно, на основании чего построен такой вывод... обычно ж как-то стараются диагностику провести, понять... может дежурки просто нет или прошивка слетела... не обязательно же всё на SB700 валить
...ложки нет
Ну все очень просто, не включается проверил мосфеты вокруг контрольки пробиты поголовно. выпаял их, проверил сопротивление севера при разомкнутом PJ10 ,КЗ . Тут даже мне (хотя с материнкой от ноута столкнулся первый раз в жизни ) стало понятно что труп . Вот такие печальные выводы.
эмм.... вокруг чего мосфеты? а... хотя ладно![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
вокруг ISL 6265 ( в моем вещественном понимании ШИМ это контролька) . а диагностировал по схемам из ссылки которую Вы мне дали.
А как соотносится сопротивление относительно земли +NB_CORE (замер на PJ10) и замеры на транзисторах вокруг ISL6265 (+CPU_VCORE)? Т.е. схема не помогает с этим определиться?
Ваше КЗ - это сколько в Омах? Процессор при замерах был снят?
Шансы к оживлению стремительно тают.
Да процессор был снят . сопротивление относительно земли +NB_CORE ноль Ом, +CPU_VCORE ноль Ом ( при выпаянных мосфэтах ), согласно моим выводам где то еще дальше по питанию есть пробой
И небольшое пояснение ,я не ремонтник эта материнка была найдена мною вот и решил попробовать привести ее в чувство. Хотя Я думаю что это будет не просто, потому что единственная мысль которая мне пришла после изучения неисправностей. буку не хило досталось по питанию.
Если есть желание возиться, вооружайтесь лабораторным источником питания, выставляем 1в, ограничение по току в 1А-2А для начала и подключаем к выходу стабилизатора процессора. Руками трогаем все вокруг, смотрим, что будет греться (керамику не обделяем вниманием).
