Здравствуйте. Подскажите, принесли на ремонт ноут HP Pavilion dv7. Платформа LA-4082P. При включении по одному разу мигает CAPS/NUM LOCK. Вычитал, что это проблема с процессором. Такого же попробовать у меня нет. По напряжениям: VCC_CORE = 0; B+ = 19.7; Драйвером мосфетов стоит ISL6210CRZ. У него VCC = 5; PVCC = 5; EN = 5; PWM1/2 = 2.2; BOOT1/2 = 4.7; LGATE1 = 4.7; LGATE2 = 0; PHASE1/2 = 0; FCCM = 0; Шим ISL6260CCRZ; У него VDD = 5; 3V3 = 3.3; VIN = 19.7; VR_ON = 3.2; PGOOD = 0;
Какие напряжения и сигналы должны присутствовать, чтоб завести драйвер мосфетов? Может ещё что-то измерить? Спасибо большое за помощь.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Можно посмотреть, что выставлено на VID-ах и посмотреть по даташиту на контроллер, какому напряжению на выходе стабилизатора это соответствует.
Измерять тестером там, где должен быть импульсный сигнал, бывает абсолютно бессмысленно.
