Опознать конденсатор
Здравствуйте, принесли ноутбук hp pavilion g6 1306er, материнская плата DAOR13MB6E1 REV:E MODEL R13
не включается с кнопки, индикатор зарядки аккамулятора светит белым при подключении БП. До этого пропало изображение и ноутбук вскрывали. Обнаружил оборванный шлейф кнопки питания, который явно мог коротить на соседние дорожки. Заменил шлейф, напряжение на кнопке 3.3В. Далее обнаружил сгоревший конденсатор (cmd керамика) возле мульта. Обозначается как C703. Помогите подобрать номинал в интернете есть похожие схемы, но другой версии...
На фото элемент выпаян
Перенес в Ремонт ноутбуков.
snimok.jpg86.9 КБ
Схему нашел, но с703 там нет, ревизия другая наверное, на одну сторону конденсатора приходит 19 вольт, другая звонится на pl14 возле процессора...
pl14 - это и есть +19в. Что-то мне подсказывает, что это питание сидит на земле и данный конденсатор здесь не при чем.
C703 - блокировочный, +VIN на землю. Судя по габаритам, можно нагадать 0,1 - 1,0 мкФ х 25 - 50 вольт.
Если во всем остальном плата работает, не вызывая нареканий, то можно забить.
Плата не включается, только индикатор сети работает, а до pl14 19 вольт не доходит, на землю не звонится.
Схема у Вас есть. Смотрите, проверяйте.
Удалось победить?
