HP Pavilion tx1000
tabletpc2.com/Review-HP_TX1000_Entertainment_Tablet_PC-Article70020426.html
Работал год без проблем. Вдруг неожиданно повис в винде, (картинка плавно потухала), выключил. Включаю - кнопочки светят кулер работаетне екране ничево нет. раз10 включал виключал - ничево, думал все ноут умер.
И вот спустя месяц както случайно достал с коробки, зарядил акомулятор, включил - ничево, оставил включеным на розряд батареи.
И на следующий день просто включил не кнопкой power а кнопкой DVD на екране - И ВОТ ВСЕ РАБОТАЕТ.
Перегружал, загружал, warcraft3 играл, целийдень ВСЕ ОК.
На второй день както опять точно также повис. Перегрузил 5 раз ЗАПУСТИЛСЯ.
На третий день точно также.
А вот на червертий день повис и не включается никак.
Вот она проблема!
бил у меня раньше проц. атлон 2000+ похожие симптомы были, а позже множитель не ставал родной, пришлось искать мамашу с джамперами, множытель и шыну вручную выставлял.
быть может в ноуте проц глючный? (сокет S1, Turion 64 X2 TL50)
Проблема почти 100% в северном мосту чипсета.
Аццкий ромбовод {:€
nforce430
возможна ли пропайка феном
и в каком месте, простите, это северный мост???
Аццкий ромбовод {:€
У меня такая же проблема (модель HP pavilion tx1240er, мат. плата 441097-001). Достал мат. плату. Видимых следов перегрева не обнаружил. Подскажите, что можно сделать.
разобрал ноути вынял плату
проц(TURION) и видео(NF-G6150-N-A2) подведены к медному радиатору
с другой стороны платы мост NF-430-N-A3.(прижимал пальцем и запускал - сразу появились полосы на екране и пищание спикера)
все ж решыл пропаять вокруг моста феном у друга!
о результатах пропайки позже напишу
Привет коллегам по несчастью!
Почитал я про вашу беду, могу вам сказать, что вы не одиноки. Честно говоря, был удивлён, что тема на этом форуме относительно новая. Я это к чему, просто эта напасть с НР Pavilion tx1000 и с его подобными собратьями, у которых в качестве видюхи стоит NVIDIA 6150, началась ещё с 2007...08 года.
Я даже сразу обобщу, данная проблема не только с ноутами в которых стоит NVIDIA 6150, но и с различными матерями обычных РС, в которых также установлена данная видюха.
Расскажу про свой случай, я думаю, что многие столкнулись с этим явлением. Поначалу, ноут перестал включаться, точнее при нажатии кнопки питания загорались все светодиоды, запускался хард, сидюк и кулер, но на экране в этот момент тишина. Это первый глюк! Второй – ноут включается, загружается, но если включены какие либо эффекты для обоев рабочего стола (например - 3D анимация), то по экрану начинают полсти такие глюки, что невозможно понять, куда вообще курсор мышки подевался! Данная ерунда «лечится», если отключить обои на рабочем столе, но естественно, любое 3D приложение будет работать некорректно. Третий глюк – всё включается, всё загружается, но не работает Wi-Fi, система просто не видит данного устройства!
Все эти проблемы связаны с NVIDIA 6150 !!!
Она толи отпаивается от платы, толи плата от неё, толи проблемы в самом чипсете, в общем, помогает прогрев самого чипа или мамки с обратной стороны.
В инэте полно статей на эту тему, кто-то собирает подписи для отправки петиции в НР, кто-то изгаляется с мощной лампой, пытаясь припаять микруху в домашних условиях, кто подкладывает пений, между микрухой и радиатором, а кто вообще ставит свечку в алюминиевой ванночке на саму микросхему.
В общем, вариантов много, смотрите сами. Могу только одно сказать, что все эти действия по подъему ноута таким способом это всего лишь временная припарка для вашего девайса. Через некоторое время проблема опять проявляется. Даже меняя мать целиком, нет 100% гарантии, что данный недуг вас не настигнет. В данной ситуации, скорее всего, нужно делать ребоулинг чипа, ставя его на более тугоплавкий припой.
Насчёт фена, можно и феном, я на днях профенил такой, пока проблем нет, но ещё неделя не прошла, всё ещё может всплыть.
Вот ссылки на эту тему:
Узнаёте?
youtube.com/watch?v=3G-AtivUx3w&feature=related
А вот один из вариантов решения проблемы
youtube.com/watch?v=ctHTF3oNdxI
Фен
youtube.com/watch?v=3MGvJCMQFis&feature=related
У парня проблема с Wi-Fi
youtube.com/watch?v=musu759LsT4&feature=related
Вот, высший пилотаж!!!
youtube.com/watch?v=zclj4waulAQ&feature=related
youtube.com/watch?v=W4Coozv2DdE&NR=1&feature=fvwp
youtube.com/watch?v=kb9NRBLQVP4&feature=related
А вообще, такие штуки делаются вот на таких штуках:
ersa.com/smt-bga-rework-en.html
Ну вроде всё, желаю удачи в решении данной проблемы!!!
Slavsan, на самом деле тема как бы не совсем новая..
Просто данный форум больше заточен под BIOS и десктопные платы. Большинство же участников, интересующихся тут буками, точно также зарегены и на бучных форумах.
А по поводу проблем с НР Pavilion, да и вообще с чипами от нвидеа - буть то G6100, G6150, SPP100, MCP67 (и еще долго можно перечислять чипы), то способ устранения всех проблем с ними один единственный - замена на НОВЫЙ.
Дружище Slavsan
Просто слов нет подходящих, чтобы передать, как я тебе благодарен!!!!
В сервисном центре сказали сгорела матплата.
Замена 24000!!!
Отказался, за диагностику 800 рублей заплатил.
До этого накрылся вайфай.
Купил внешний модуль за 1700 рублей.
И в итоге остался при всех затратах у разбитого корыта.
Поистине магия..
Всего то нужна медная монетка, термопаста, картон и фольга...
Уже не терпится проверить...
А то я своего друга меньшего завернул в коробочку и похоронил на антресолях.
Ух!!!
Проснулся позитив!!!
Alex Steiner, Вы немного поторопились с выводами - медная монетка и термопаста конечно хорошо, но только после замены северного моста, ибо все остальные варианты - очень не надолго.
