Всем привет! Уважаемые знатоки !!! Сталкнулся со следующей проблемой, можно сказать уперся в нее рогом и никак не могу сдвинуть.
Надо как-то подружить данное оборудование друг с другом. На текущий момент при установке контроллера в матплату, биос контроллера начинает прогружаться, но на момент когда должно бы выскочить сообщение: "press F8 to config array" появляется мигающий курсор и дальше перезагрузка. Если к контроллеру подключен жесткий диск - черный мигающий курсор вместо приглашения на вход в биос, мигает до бесконечности.
Прошивки последние на всем (пробывались разные), причем на других матплатах ( на процессорах intel)проблем с работой контроллера не возникало.
При загрузке контроллер берет на себя 15-е прирывание (hooking int 15), есть подозрения, что в какой-то момент он не может получить управление на себя (или передать его дальше биосу системы). В биосе матплаты пробовал отключать все онбордные контроллеры, но это не помогло.
В чем может быть проблема?
вдруг кто сталкивался с чем нибудь подобным - подскажите.
