и сноа биос ЕЦС КТ600-А
Продублирую вопрос :
Обладатели этой мамы - помогите. Появилась возможность поставить в сабжевую мать SATA винчестер. И тут меня поджидал сюрприз. В пункте Integrated Peripherals -> On Chip IDE Devices нет пункта SATA MODE. Обычно он там есть Smile. Ну думаю может ошибся, чесно достал мануал - написано что он там есть. Скачал последний биос ecs.com.tw/dlfile/bios/mb/k7/KT600A/12C.exe . Прошил - тоже нет этого пункта. Скачал модбин, открыл последний биос - нет там такого пункта. Из всего этого следует закономерный вопрос Smile - как вы подключаете к этой маме SATA веник?
Задавал его в этой forum.rom.by/viewtopic.php?p=112139 теме. Мож не заметили?
посмотрите, если такой пункт
Integrated Peripherals ->Onchip SATA
Сейчас нет возможности глянуть, посмотрю вечером. НО по памяти там этот пункт Enable/Disable. Т.е. просто включает/выключает SATA. Мне это ничего не даст, т.к. в VIA RAID BIOS я зайти могу, да что толку. Я ж не собираюсь делать RAID с одного веника:). Специально глянул модбином биос от Epox 8VTAI на KT880 - пункт SATA MODE присутствует.
Аватар пользователя savely
Ну, так так и подключаем - включаем контроллер SATA (Enable) и кабелями веник. Работает... А в настройку рейда вообще не лезем.
А кому счас легко...
Хммм. Проверим - отпишемся. Сенкс за консультации
Мдяя .В общем ситуация такая. При включении RAID контроллера и установки дров под винду появился девайс VIA RAID Controller. После чего диск таки определился. В общем откуда возник вопрос - у меня на EPOX 8VTAI есть возможность переключения режима RAID. В режиме IDE в винде появляется VIA Seral ATA Controller, который не требует дополнительных драйверов (во всяком случае под WinXPSP2), и сама винда на него стает без дополнительных дискет для RAID контроллера. На этой же материнке режима IDE для RAID контроллера нет, тут вопросы и появились. Спасибо за советы в решении проблемы.
Ну да, нету. Это косяк ECS которые не удосужились толком доделать чипсет чтобы мать сообщала винде о сата контроллере. Сам сделал из дров дискетку и по F6 оно всё видится и грузится. Или можно в nLite собрать дистриб со встроенными дровами для этой матери. по TAB при загрузке попадаем в SATA Promise RAID BIOS, там видим наш хард - значит, работает. //у меня на этой маме 2 саташника висит.
Аватар пользователя Max
Впервые слышу, что ECS начала чипсеты клепать, совсем от жизни отстал.
