Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Принесли ноут dv6000 перестал заряжатся и включатся. Что было проделано заменён шим-зарядки. Заменены транзисторы на заведомо рабочие. Эффекта это не дало. Был снят с платы мульт. На выводах мульта нет напряжения на данный момент. Что посоветуете?
Платформа?
Зарядник менялся на заведомо исправный?
Платформа Intel. Да зарядник исправный.
Неужели трудно прочитать название платформы на плате, или требуется объяснять, что такое платформа?
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Платформа DA0AT6MB8E2 Модель dv6373ea
Теперь подробнее:
- Заменены транзисторы на заведомо рабочие - какие транзисторы менялись и на какие?
- Был снят с платы мульт - причина? Поставьте его на место.
- после всех восстановительных работ замеры на PQ52 и PQ47, 1, 10, 11, 12 ногах MAX8724 с подключенным зарядником, с батареей, с обоими вместе.
- проверка всех 4-х напряжений, формируемых MAX8734A
- проверка генерации на кварце Y3 KB3920, его питаний обмен данными с флешкой при подключении зарядника, достоверностью прошивки, прохождение сигнала нажатия кнопки.
Это для начала.
P.S. Насколько помню, эта плата будет прикидываться кирпичем даже при слете прошивки, не то, что с отпаянным KB3920.
Транзисторы заменены на идентичные pq9, pq52.
Замеры напряжений с подключённым зарядником на pq52 исток 19.5в, затвор 18.8в.
----С подключённым зарядником и батареей напряжения те же.
На PQ47 с зарядником на затворе напряжение скачет от 0 до 3в. На стоке истоке 0в,
-----с зарядником и батареей ситуация такаяже, только с батареей везде 0в.
На MAX8724
----с подключённым зарядником нога 1 = 18.2в, нога 10 = 2.5в, нога 11 = 4.8в, нога 12 = 3.3в.
-----С батареей и зарядкой нога 1 = 18.2в, нога 10 = 0в, нога 11 = 5в, нога 12 = 3.3в.
------Только с батареей везде 0в.
На MAX8734A на плате обозначена как PU9 на ногах плавающее напряжение от 0 до 3.5в.
На кварце Y3 напряжения нет. На KB3920 на ногах питания 0в.
Остальное проверить нет возможности.
1. PQ52 исток 19.5в, затвор 18.8в. - А замер на стоке?
2. PQ47 с зарядником на затворе напряжение скачет от 0 до 3в. На стоке истоке 0в - батарея в 0 разряжена или совсем дохлая, лучше пока ее не ставить.
3. Смотрю на схему и не пойму, с чего у Вас:
Потому как ACIN по схеме завязан на входной разъем, и если воткнута зарядка, на выводе должно быть порядка 3 вольт.
При этом на ACOK# должен быть "0". Высокий уровень там должен быть, только если Уровень на ACIN будет ниже, чем 3,3в / 2.
То ли MAX8724 дохлый, то ли ошибка в замерах.
Пока получается, что блок питания не детектится.
Старые замеры отбрасываем. Был заменён MAX8724E. Текущее положение дел.
Замеры напряжений с подключённым зарядником на pq52 исток 19.5в, затвор 6в, сток 19.5в
На PQ47 с зарядником сток, исток, затвор = 18.9в
-----с зарядником и батареей ситуация исток = 19.5в, затвор = 19.5в, сток = 19.4в
На MAX8724
----с подключённым зарядником нога 1 = 18.2в, нога 10 = 3.1в, нога 11 = 0в, нога 12 = 3.3в.
-----С батареей и зарядкой нога 1 = 18.2в, нога 10 = 3.1в, нога 11 = 0в, нога 12 = 3.3в.
На кварце Y3 на ноге 1 = 0.6в, нога 2 = 0в, нога 3 = 0в, нога 4 = 1.7в.
На KB3920 и на MAX8734A измерю уже завтра.
обычно, когда мультиметром на кварце меряется 0,6В и 1,7В - то генерация есть. (просто из личного опыта).
Может и включается уже? (ну, а вдруг
т. 89276219324
К сожалению. Пока нет старта и зарядка не идёт.
