1. PQ52 исток 19.5в, затвор 18.8в. - А замер на стоке?
2. PQ47 с зарядником на затворе напряжение скачет от 0 до 3в. На стоке истоке 0в - батарея в 0 разряжена или совсем дохлая, лучше пока ее не ставить.
3. Смотрю на схему и не пойму, с чего у Вас:
Потому как ACIN по схеме завязан на входной разъем, и если воткнута зарядка, на выводе должно быть порядка 3 вольт.
При этом на ACOK# должен быть "0". Высокий уровень там должен быть, только если Уровень на ACIN будет ниже, чем 3,3в / 2.
То ли MAX8724 дохлый, то ли ошибка в замерах.
Пока получается, что блок питания не детектится.
----с подключённым зарядником нога 1 = 18.2в, нога 10 = 2.5в, нога 11 = 4.8в, нога 12 = 3.3в.
-----С батареей и зарядкой нога 1 = 18.2в, нога 10 = 0в, нога 11 = 5в, нога 12 = 3.3в.
