Доброго всем времени суток!
Принесли неисправный ноутбук HP n206sr. Заявлено, что батарею то заряжал, то не заряжал, а потом перестал включаться.
Осмотр показал, что разъем питания раскурочен. При подключении блока питания индикация отсутствует.
БП исправен. При подключении БП напрямую к материнской плате, а равно и при подключении батареи, реакции на кнопку включения нет.
На кнопке 3В есть, при нажатии пропадает и восстанавливается после отпускания.
Состав платы:
it8528e EXA - мультиконтроллер,
winbond 25q32fvsiq - flash,
RT8223P - дежурка,
BQ728 - charger.
При осмотре платы обнаружен сгоревший резистор R336, через который 71 нога it8528e соединяется с центральным пином БП. По аналогии с прилагаемой схемой AD_TYPE на его место установлен резистор 100 Ом. Картину это не изменило.
При подключении БП есть следующие напряжения:
RT8223P
3 - 2В
8 - 3.3В
Вложение | Размер |
ad_type.jpg | 19.6 КБ |
Со сгоревшего резистора идет не на прямую, а через 10К, что дает какой-то шанс выжить по этой ножке. Скорее уж +19в полетело через 100 ом и диод прямо на питание EC.
Проверяем условия старта:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Махнул мульт, при подключенном БП появляется индикация, если подцепить аккумулятор - пропадает. Других изменений нет...
Продолжу копать вечером.
Делал такой только что, поменял резистор, ноут стал включаться, но зависает и в винде, и в bios сетапе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что мульту все-же дасталось понял не разбирая, когда заметил что при зависании если жмякать определенные кнопки на клаве, начинает беспорядочно моргать светодиод WLAN
