Если у кого есть такая плата, посмотрите, плиз, названия транзисторов Q7 и Q13(мощные полевики около проца)! Или, лучше, фотку этой части платы...
Лежит у меня плата, на которой когда-то давно кто-то менял эти транзисторы. Поменяли их на хрен знает что и они быстро сдохли, а названия "родных" транзисторов остались неизвестными...
посмотри описание на это фигзнаетчто, зацени характеристики и подбери аналог более мощный... давно так делаем
Int13h Hardware Service
Ну, если бы это фигзнаетчто туда вписывалось по параметрам, оно бы не сдохло. Тот кто их менял, признался, что поменял, можно сказать, от балды. То есть, не шибко заморачиваясь с аналогами, подобрал из того что было только по типу.
Кроме мощности там много других параметров...
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Можно глянуть даташит на ШИМку и посмотреть аналоги используемых там транзисторов, да и приклеенные темы почитать...
А пока ждёмс счастливого владельца такой матери...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Спасибо за совет. Странно, что я до такого не додумался... По даташиту получается, что полевики там оба одинаковые - IRL3103s. Надо только сверить схему включения с даташитом, а то вдруг они там чего-то намудрили... =)
Possible equivalence(s) found for: IRL3103s
IRL3103s -> SMB60N03-10L
IRL3103s -> FDB6035AL
IRL3103s -> STB55NF03LT4
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Мда... При более тшательном осмотре платы выяснилось, что на ШИМе тоже дырка выбита... Надо менять... Вот только пока не знаю где его найти... Нету нигде...
