Help чайнику нужен. Мать GA-8IRX
Вопрос чайника ( ну или почти чайника ). ?
Есть мать GA-8IRX rev 2.0 . Проблема - короткое на +12V. Вычислил полевик, поднял ноги- КЗ ушло, но осталась проблема перепайки ( пока ) транзюка К 3296. Есть откуда выпаять это чудо, но нет опыта перепайки таких штук. Пытался на Вашем форуме найти ветку по технике пайки таких штуковин, но так и не нашел, хотя ссылки поисковики дают. Отсюда вопросы:
1. Как выдрать из дохлой мамы и запаять на терзаемую транзистор?
2. " Беда " в дом одна не ходит, что еще надо смотреть? shock
Заранее благодарен за подсказки.
P.S. есть еще одна мать с таким же диагнозом. Вторая за февраль. cry Третья мать – гарантийная , не моя головная боль.
lol
1. В ветку "Технологии"
2. Если повезет, отделаешся только палёным транзистором.... Хотя стоит проверит на КЗ Vcore. А то частенько паравозом и северный мост горит....
Да, в "Технологиях" про перепайку мосфетов нисказано почти ничего (ткните носом, если неправ).
А вообще, паяльник мощный есть? (40-60Вт) побольше припоя на жало паяльника, и полевик сам соскакивает, предварительно надо отпаять исток, затвор, ОСТОРОЖНО приподымая ножки.
Аватар пользователя Sonya
Попала мне в руки аналогичная материнка. Был КЗ в разъёме питания проца. Заменил все 6 транзисторов преобразователя, думаю, сейчас заработает. Ан нет, на POST карте uu. C кнопки включается, клок есть, res проходит, питание на процессоре 1,65 (должно быть 1.75), на памяти 2,5В, на выходе Q65 1.5В (вроде бы питания моста). Северник за несколько секунд раскаляется. Стоит ли пытать дальше или сразу на детали?
Измерьте сопротивление северника...может в коротком?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
to Sonya
как по мне это плата уже донор и наверно не только север но и ЮГ убит. У самого похожая плата на донорстве с такой же историей . Только калится стал не север а ЮГ
