Всем доброго времени суток!
собственно сабж:
название машины - IBM 300PL 6862140
материнка -
6862140 i440BX AGPx2 Slot1 66/100MHz
камень биоса -
M29F002T
камень PLL -
IC Works w48c101-01h (пытался пользовать CPUFSB, но PLL там отсутствует, написал письмо с прозьбой добавить, авось добавит)
памяти на машине сейчас 128+128+64=320, планка 256 работает, но выше 384 у меня не вышло, правда планка 256(8MBx16chip) пока не попадалась, отпишусь если подвернется, радует что в
этой теме, говорят что - максимум памяти 768...
видео GeForce 4 MX440 AGPx8 64Mb (разгонялась для пробы, серьезно еще не брался), хотелось бы что-нибудь получше, но не знаю что (Radeon 9200 64MB не пошел - с AGPx2 не дружит) может ti4200 пойдет, или Fx5200/5500?
с винтами все нармально
прошивка БИОСа последняя
nvjt58a, но я так и не смог понять на базе какого биоса она зделана - очень хотелось бы его пропатчить
PLL написал потому как пытался пользовать CPUFSB, но PLL там отсутствует, написал письмо с прозьбой добавить, авось добавит, может кто подскажет как этого зверя паяльником проапгрейдить
Хочу разогнать/улучшить/апгрэйдить все что получиться, хотя конечно можно было-бы купить другую мать - на i820 например и не мучаться, но я хочу эту (нравится она мне
на данный момент интересует патченье БИОСа, и что можно зделать с PLL'кой, да и от любого совета не откажусь...
да к сожалению CPUFSB воспользоваться не получится написал письмо автору и мне пришел такой ответ:
Hello ,
I think there is a pll on this mainboard that does not have a connection to
the chipset via SMBUS or does not have any frequency that could be
programmed via smbus. So there is nothing I could do for you...
Best regards / Mit freundlichen Gru?en
Wolfram Podien
Please do not attach zip / rar files to e-mails. My spam eater will kill
them. Please include the word cpucool / cpufsb anywhere...
Bitte keine Anhange mit zip / rar Files beifugen. Mein Spam Eater wird sie
loschen. Bitte erwahnen Sie das Wort CPUCooL / cpufsb ...
----- Original Message -----
To: <cpusupport@podien.de>
Sent: Tuesday, September 25, 2007 10:56 AM
Subject: IC Works w48c101-01h
> hello!
> You say - "If your PLL is not listed above give me an e-mail with the
> address where to find it."
> so i mail to You...
> my PC is - IBM 300pl
> my motherboard is - IBM 6862140 i440bx Slot1 66\100MHz
> my PLL is - IC Works w48c101-01h
> PLL link -
> _cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&...
> my CPU - Socket370\Pentium3\1100MHz\coppermine\100MHzFSB
> I very whont overclock my system, please help my...
> P.S. sorry for me English =\
[img][/img]
И каких таких чудес мы хотим от клокера, который:
а -конфигурится только хардварно
б -имеет максимальную частоту FSB 100 МГц
2 Baza: максимальных (датащит читал - знаю что 100 макимум)
, начиная от замены кварца и изменения емкостей, резистров до перерепайки ПЛЛ-ки, если конечно поможет...
по биосу я так понимаю вариантов не у кого нет?
[img][/img]
Что неужели никто даже видео не посоветует, если других идей нет?
может тема неинтересная?
[img][/img]
А чего тут непонятного?
с биос-ом ничего ни сделать, клокер управляется только с помошью уровней на ногах.
видяху лучше Ti4200-4600
паять другой клокер от BX с поддержкой программирования и заведомо поддерживаемый утилитами типа
SoftFsb, SetFsb, SpeedFan, CpuFsb, заводить на него i2c с тех-же DIMM -ов и рулить им из под винды ....
это как говориться: "маньякам-приключенцам всегда найдёться квест" (с) Гакхан
интересует - запустятся ли они на AGPx2 ?
а клокер поищу, спасибо
[img][/img]
естественно. Вопросы должен был бы вызывать Ti4800, но и он тоже нормально работает. Более того - в BX можно воткнуть любую видеокарту до уровня Radeon 9700-9800 (кроме 9550/9600) и GF6800 (5-я серия точно, 6-я - весьма избирательно)
Аццкий ромбовод {:€
интересно почему машина не стартанула на "Sapphire Radeon 9200 64M DDR V/D/VIVO", я так понимаю проблема относится к версиям AGP, т.е. моя мать AGP v3.0 непоймет? или если видяха AGPx2 не поддерживает?
а GF6800 звучит заманчиво...
[img][/img]
ejnastia
не знаю. Вполне возможно дело в ИБМнутости машинки.
читайте - ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
мать действитель AGP3.0, т.е. AGP8x при уровне сигналов 0.8V не умеет. Но при этом ВСЕ видеокарты, которые ФИЗИЧЕСКИ влезают в 3.3V разъем AGP (т.е. как у Вас), работать ОБЯЗАНЫ.
поддерживают... обязаны.
Аццкий ромбовод {:€
пока всем большое человеческое спасибо, буду пробовать
[img][/img]
