Есть сабж HP Brio мать внем D7580-60002, что есть ASUS MES-VM, хочу прошить асусовской прошивкой (флешка W29C020-90), возможно откроются опции для разгона. Но не могу найти прогу которая прошилабы, как бы бренд... возможно вообще или нет?
В том то и дело, не могу ничего найти по этой модели, это HP Brio D75xx а на сайте HP только 71хх и далее 80хх.
Там по моему защита от записи стоит как снять, если это так???
На официальных сайтах ничего для этой платы не нашел. Нашел только биос от MES-VM но по моему он Авардовский, расширение у биоса m9vm1004.awd. Но на плате биос от феникса так во всяком случае выдает CPU-Z, так вот получиться что либо или нет? Плата точно MES-VM наклейку пакардовкую оторвал внизу написано.
очень рекомендую озаботиться поисками запасной флешки, т.к. в случае убиения прошивки возможности восстановить старую вполне возможно и не будет.
Далее идем сюда и смотрим инфу по MES-VM. В действительности оказывается, что второе название платы - "D7580-69001" и она стояла в машинках "Brio BA" и "Vectra VEi7". А теперь по найденной инфе делаем поиск по сайту HP. И ура! Счастье! Находим Ромпак с прошивочкой...
для Vectra VEi7 (действительно ASUS MES-VM - видно в файле информации для прошивальщика - PLATFORM.BIN)
для Brio BA (тоже для ASUS MES-VM).
Это оригинальные БИОСы.
скорее всего так оно и есть.
я думаю, что авардовский БИОС так или иначе запихать в машинку можно, но лучше все-таки перестраховаться - все-таки брендятина со своими закидонами. Поэтому алгоритм такой:
а) достаете запасную флешку
б) прошиваете ее хот-свопом
в) тестируете новую прошивку
г) в случае необходимости пункты б и в повторить
д) в случае проблем втыкаете флешку с изначальной прошивкой и радуетесь тому, что мать не угробили окончательно.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, файлики скачал, один такой уже был, кстати они вроде внутри почти одинаковые. Простой подменой файла биоса не получилось. Убить не боюсь у меня три таких платы, одна не рабочая... так что поле для экспериментов есть буду пробовать...
Yessss!!!! 15 минут колдовства с файлом bat и все прошло удачно
Кому интересно файл запуска выглядел так
@echo off
cls
echo *********************************************************
echo Updating the system BIOS of your HP PC
echo.
echo Your system will restart automatically at the end
echo of the BIOS update procedure.
echo.
echo.
echo Press Ctrl C to cancel or
pause
:flash
.\phlash /b=Platform.bin /cs /v /mode=0 /x hx0708.ful
последнюю строку изменил на
.\phlash /b=Platform.bin /x hx0708.ful
где hx0708.ful собственно сам файл биоса
правда опциий для разгона никаких не появилось, напрасны были старания...
Да, подтверждаю, зашил, авардовский 1006 скачанный с асусовского сайта. Теперь плата определяется как MES-VM. Причем первый раз зашил 1004 прошивку с помощью прошивальщика HP (PHLASH.EXE), потом нашел 1006 и уже ее пришлось шить только с помощью aflash 221 больше ничто не взяло ни уни, ни PHLASH, ни какие другие прошивальщики...
возможно, нужно лиш найти softpaq (SP) фаил с прошивалшиком и прошивкой.
найдите свою моделъ из етого списка:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProdSearch.jsp?lang=en&cc=us...
мануал читалса? может там джампер /свитч стоит какои ? не думаю там софтово ето сделано.
посмотретъ моделъный ряд на европейском сайте хп или русском - рынок то все таки разный и разные модели.
Аццкий ромбовод {:€
@echo off
cls
echo.
echo.
echo.
pause
:flash
morgan999
не понял - т.е. Вы Авардовский зашили переименованный файл (m9vm1004.awd) или Хьюллетт-паккардовскую?
Аццкий ромбовод {:€
