ISO-450PP 4S 350W отключается под нагрузкой (решено)
Состав: ШИМ TL494, дежурка C5353, ключи инвертора 13009 TO-220 производства ST.
Дежурка есть. БП работает без нагрузки (в холостом режиме) нормально. С нагрузкой не включается. При старте вентилятор дёргается. Нагрузка: лампа 12V 5W. Выходные ёмкости выпаивал и проверял ESR-метром.
Тема закрыта. Решение: замена C5, C6. Типовуха.
Нужен совет. На втором компе у меня БП ISO-450PP 4S. Не запускается. Но, если оставить на 1 час (светодиод на матплате горит), то после нескольких включений и выключений включателя на самом БП и одновременном нажатии кнопки "Пуск" он запускается, и потом работает стабильно. Кстати, если после завершения работы ОС его не выключать (не выключать кнопку сетевого фильтра), то он запустится сходу и утром следующего дня.
Конденсаторы C30, C31, C32, C33 а также С5 и С6 я перепаял -- эффекта никакого.
Аватар пользователя александр губа
Измерить напряжение дежурки при всех указанных Вами случаях. Под руками такого блока нет, и приведённые названия конденсаторов ни о чём не говорят. Очень похоже на прогрев електролитов, в частности, в дежурке, а может оптрон?!
Саша
