fsp atx-300pnr отсутствует дежурка 5v напряжение
Здравствуйте, Я пытаюсь в течение нескольких дней, чтобы оживить Flatron. Отсутствует дежурка напряжение 5В .
До сих пор я сделал:
- Заменены конденсаторы С 13 и С 14;
- Проверьте TS6 конденсаторы и TS7;
- Оптрон и все диоды исправны на графике ниже
При измерении ногу 2 имеет различные напряжения 7-8 вольт.
Точка +5 VSE измеряемое напряжение находится в диапазоне от 0 до 0.8V
Остается попытаться замены DM311?
спасибо
Аватар пользователя александр губа
За DM311 даже не думай, привяжи там собаку чтобы никого не пускала и ищи в обвязке. Проведите измерения : - по питанию, трансформатора, VSB без нагрузки. А по другой цепи , что, где Д9, ничего нельзя измерить ? А вот С7 надо поменять.
Саша
Аватар пользователя Leviafan
"оптрон иправен", - эт хорошо.... а какое напряжение там на левой стороне? а на правой? то есть хочет ли он что-то сообщить микросхеме.
Диоды зенера все рабочие?
С12 как себя чувствует.
R7 D5 исправны?
300V на 5 выводе имеется?
бывает что R5, R6 обрываются
Аватар пользователя UAM
Это уж слишком. Года 4 назад я их много поменял из-за С7
Привет, спасибо за быстрый ответ.
Здесь напряжение, что я измерил:
R5,R6, R7,D5,D9,D8,C12,вся его работа
Я заменил конденсатор C7 новый 22uF но отсутствие эффекта
Так что с диодом зенера ZD2?
Заменены диоды ZD2, но не имеет никакого эффекта! Даже устранить ценера ZD2, но 5VSB не изменилась
2 нога - питание. Если плавает, то есть попытки стартовать.
Или короткое в цепи оптрона, что озвучено выше.
Или перегрузка. Проверьте D4, D5, D8, D10
Или обрыв в R7, D5.
чего-то на оптроне мало, а что с другой стороны.
Смотрим какие там должны быть напряжения
s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:11969:1942:1
mlc-s2-p.mlstatic.com/2-unidades-dm0265-dm0265r-fsdm0265r-controlador-de-f...
Привет,
Прежде всего я хотел бы извиниться, что я пишу так поздно. Но теперь у меня есть время, чтобы попытаться это исправить.
Моя ошибка удалить этот резистор я кружил ниже. Теперь я не знаю, как значение этого резистора. Кто-нибудь может сказать мне точное значение?
После того, как я могу получить его на работу, я дам дополнительную информацию о решении. Спасибо.
Здравствуйте еще раз, я думаю, что проблема в интегральной схеме FSDM 311.
Я заменил оптрон, но не изменение. Все детали проверил их и стабилитрон заменить его. Я снял нагрузку и напряжение подскочило до 3 вольт Но изменение не думаю, что интегральная схема неисправен.
Есть дешевый аналог, что я могу купить?
