IW-ISP300A2-0: от чего могла сгореть дорожка на плате?
У блока питания IW-ISP300A2-0 (плата IW-ISP300AX-X rev 1.5) была завышена дежурка, заменил мелкие электролиты в горячей части, пару электролитов и пробитый стабилитрон в районе самой дежурки у фиолетового провода. Питание дежурки нормализовалось, блок питания заработал. После сборки, я оставил его работать с подключенным жестким диском в качестве нагрузки. Так он проработал часа два, после чего заискрил и выключился. То, что я увидел после разборки блока изображено на фото 1. Плату почистил от сажи увидел две поврежденные дорожки у ножек трансформатора дежурки. Дорожки на фото 2. Дорожка, идущая от 2-й ножки трансформатора (если смотреть справа налево) оказалась целая, звонится с плюсом замененного конденсатора (10mF 50V). А вот дорожка, идущая от 3-й ножки трансформатора (опять же смотреть справа налево) к базе транзистора 13009, в обрыве. Кроме дорожек и предохранителя, визуально все целое. Кто-нибудь знает, от чего могло такое произойти? Что я сделал неправильно? И как считаете, трансформатор мог выжить после такого?
Фото 1
Фото 2
"Кто-нибудь знает, от чего могло такое произойти?"
en.wikipedia.org/wiki/UL_94
Аватар пользователя александр губа
- белuберда и хрень. Трансформатор дежурки никоим образом не может соединяться с транзистором 13009 !
На фото ничего нельзя разглядеть.
Дорожка горит только в одном случае - если ток идущий через нее очень большой величины.
Саша
Аватар пользователя vugluskr
Повреждения на фото напомнили мне попадание насекомых в блок, такой же результат.
Александр Губа, я не специалист, я только учусь. И естественно могу писать хрень и белиберду. Все когда-то с чего-то начинали. Вот фото платы сверху, фото платы снизу. Снимал как мог, на телефон. Нормальной камеры, к сожалению, нет. Как я понимаю, на плате самый большой трансформатор это силовой, потом идет трансформатор обвязки ШИМ-контроллера, и последний это трансформатор дежурного напряжения. Если посмотреть на плату и отследить дорожки, то получается вот это. В первом сообщении я действительно ошибся, по даташиту получается, что 2-я ножка транзистора, это коллектор, а не база. Если я где-то не прав, то пожалуйста, поправьте меня. Буду благодарен.
Заранее спасибо!
Второй транс это транс раскачки (предварительный каскад).
Вы, что схему совсем не смотрите (в нашей копилке) ?
На коллектор 13009 равно как и на схему дежурного питания подается +310В от выпрямителя. И естесственно, если сгорел 02N60 и резистор(-ы) в цепи истока, то могла, хоть это и странно, сгореть дорожка. ИМХО и трансу дежурки конец !? Посмотрите все детали, что я указал, ну и еще проверьте всю дежурку. Начните с того, что извлеките из платы транзистор 02N60 и измерьте сопротивление обмоток трансформатора дежурки. Что Вы сделали не так - трудно сказать. Может установили электролиты плохого качества, а может вышли из строя электролиты на выходе дежурки... еще с первого раза из-за завышеного напряжения и перегрева ?!
Саша
Александр Губа, транзистор 02N60 оказался целым, как и все остальные транзисторы. После восстановления самой дорожки, замены диодного моста и предохранителя, блок питания заработал. Правда почему-то отказался работать с диодным мостом RS405, который по даташитам является аналогом стоявшего там ранее KBL06. Но он заработал с KBL08. Сейчас блок работает, все напряжения в норме. Пока что включен с нагрузкой из HDD и DVD-RW. Не знаю, что это было. Возможно из-за того, что раньше после пайки, я забыл смыть жидкий флюс ЛТИ120.
Аватар пользователя UAM
Может быть. Этот флюс делают все, кому не лень из чего попадется.
Никогда не используйте кислотные флюсы без веских на то причин!
При ремонте блока питания нет необходимости применять кислотные флюсы.
Кстати да, при пайке в местах, где может быть сравнительно большое напряжение (50 в и выше), лучше и вовсе никакой флюс и не использовать. Разве что канифоль (не видел ни разу, чтобы пробивало), и то, лучше всё-таки остатки вычистить. А ЛТИ-120 та ещё гадость. Да и многие другие жидкие и не совсем жидкие флюсы могут КЗ устроить.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
