У блока питания IW-ISP300A2-0 (плата IW-ISP300AX-X rev 1.5) была завышена дежурка, заменил мелкие электролиты в горячей части, пару электролитов и пробитый стабилитрон в районе самой дежурки у фиолетового провода. Питание дежурки нормализовалось, блок питания заработал. После сборки, я оставил его работать с подключенным жестким диском в качестве нагрузки. Так он проработал часа два, после чего заискрил и выключился. То, что я увидел после разборки блока изображено на фото 1. Плату почистил от сажи увидел две поврежденные дорожки у ножек трансформатора дежурки. Дорожки на фото 2.
