Блок InWin IW-ISP300A2-0, плата IW-ISP300AX-X, REVISION: 1.1 2004/01/09.
Не первый раз встречаю неисправный плавающий подстроечник VR1, стоячего исполнения. На других блоках лежачие подстроечники так не дурят. Напряжения то уходили в верх до срабатывания защиты овервольтейж 6105, то были типа 10.5 и 4.3 и т.п. На вид подстроечник целый. Эквивалент его для нормальных напряжений около 160 Ом.
Согласен. Встречал такой-же трабл в малогабаритных БП ATON. Обычно выбрасываю подстроечник и ставлю обычное сопротивление.
В PowerMan'ах это классика...- описывалось неоднократно уже
micbal, ты бы набросал небольой FAQ по InWin'ам-PowerMan'ам- просто типовые болячки начиная с первички, заканчивая электролитами на выходе.
У меня похожий БП IW-ISP300J2-0 плата IW-ISP300AX-X Revision 1.5. Неисправность проявилась выходом из строя выходных Е 13009-2 и одного предвыходного транзистора 2N2222. Перед отказом сия конструкция стала сильно греться и вонять. После замены транзисторов и нескольких резисторов 2,2 Ом 1,8 кОм блок стартует, но чем выше нагрузка тем выше шум переходящий в треск и отключение защиты. В каком направлении копать? Потеря емкости выходных емкостей? Или обрыв, где то в обратной связи?
А и еще гдето за полгода до этого начало плавать напряжение в зависимости от загруженности процессора изменялся шум кулера в БП, но я думал это "автоматика" такая, типа больше нагрузка больше обороты...
Для начала нужно посмотреть входные и выходные электролиты, если бывал перегрев.
На счет фака подумаю, о чем и как, потому как я не особо писатель.
atxbp.narod.ru/
morgan999 Привет!!!
При замене силовых транзисторов могла чуть сместиться изоляция и при работе
может простреливать напряжение на корпус - где то шьёт на корпус.
значит где то почернел текстолит, ищите.
Михаил.
Да просто - узел- болячка(и), узел- болячка(и) и т.д. Хоть на Wiki, хоть тут где-нить.
To NMD, да нет, потемневшего текстолита нет нигде. Прошивать высокое напряжение нигде не должно, прокладки менял, т.к был пробой с одного из силовых ключей на радиатор. Шипит именно трансформатор, я бы сказал, как ШИМ не в режиме,(режим и форму импульсов к сожалению возможности померить нет) с ростом нагрузки шум усиливается, Этот БП тянет скажем два винта, плату с процем уже не тянет. На плате больше не эксперементирую,
проверяю на резисторах из нихрома. Мелкие электролиты в пердвыходных менял, кстати вот тоже в FAQ добавить бы как емкость этих (и других)литов влияет на работу, по схеме 2,2 мкф а в самих блоках ставят 1 мкф... Да и допуски соответственно было бы хорошо. Например если кондер дежурки обсох то понятно, что меньшей емкостью менять нельзя, а если чуть больше?
morgan999
Если Вы уверены, что виноват трансформатор, попробуйте его заменить, что бы убедится.
На материнках БП настраивают только экстремалы, кому компа не жалко.
Когда появляется треск с шумом и как он изменяется от нагрузки?
Кондюки желательно ставить ,как указано на схемах, а на выходах можно
увеличивать.
Как изменяются напряжения от наугузки, по какому напряжению происходит
срабатывание защиты.
Михаил.
Зы.
Если хотите больше узнать, почитайте все наши старые темы, там много интересного.
2 morgan999
у меня так было и с шипением, один раз когда был непропай на одной из диодных сборок 3040, по одному входу, а другой раз из за странного силового транзистора типа 2625 или как-то похоже, он звонился как нормальный, а под нагрузкой дурил. А еще блок такой слегка шипит если прилично нагрузить только цепь 3.3 вольта.
atxbp.narod.ru/
Давно взял за правило менять раскачку и высоковольтные парами... Ток сегодня такой попался- пробило один 2625 +2.2R+ 1.8к + как оказалось не один ,а оба 2222.
