To NMD, да нет, потемневшего текстолита нет нигде. Прошивать высокое напряжение нигде не должно, прокладки менял, т.к был пробой с одного из силовых ключей на радиатор. Шипит именно трансформатор, я бы сказал, как ШИМ не в режиме,(режим и форму импульсов к сожалению возможности померить нет) с ростом нагрузки шум усиливается, Этот БП тянет скажем два винта, плату с процем уже не тянет. На плате больше не эксперементирую, проверяю на резисторах из нихрома. Мелкие электролиты в пердвыходных менял, кстати вот тоже в FAQ добавить бы как емкость этих (и других)литов влияет на работу, по схеме 2,2 мкф а в самих блоках ставят 1 мкф... Да и допуски соответственно было бы хорошо. Например если кондер дежурки обсох то понятно, что меньшей емкостью менять нельзя, а если чуть больше?
