Inno3D вертикальные полосы
Имею в наличии видеокарту Inno3D 256мб (AGP). Проблема заключается в том, что при загрузке компьютера, а именно при переходе экрана в цветной режим (приветствие), на экране появляются вертикальные полосы. До этого, т.е. в режиме дос-а, всё нормально. Жду помощи. Заранее спасибо.
Какое охлаждение стоит? Проверь вентилятор на кулере видеокарты(если есть).
Неизвестная видеокарта с неизвестным ГПУ, но очень известного своим, кхм, качеством китайского производителя...
Питание памяти смотрите, частоты со штатными сравнвайте.
Охлаждение карты пассивное, т.е. стоит только радиатор.
Питание не проверял, частоты стандартные. Другие карты работают без проблем.
Посмотри температуру GPU (Everest,SpeedFan и т.д.)
Поменяй пасту.Прикрути вентилятор к радиатору.
Так ведь же Проблема заключается в том, что при загрузке компьютера, а именно при переходе экрана в цветной режим (приветствие), на экране появляются вертикальные полосы. До этого, т.е. в режиме дос-а, всё нормально. Т.е. он ещё не успевает нагреться.Радиатор щупаю, холодный.
Не могу "отцепить" радиатор, его как-будто туда приклеили. А силой боюсь процу шею свернуть. На глаз радиатор сидит ровно.
