Asus 6600gt 128 ddr3 Agp згорела вместе с БП. Замена вздутого кондера С72 ничего не дала. сопротивление GPU 5ом .Сильно греется HSI.напряжения на L14-2v,L15-12v,L19-5v,L18-3.2v,L17-1.3v. Подскажите умер HSI ?Или есть смысл проверить что-то еще.
Может и хси умер, но есть смысл проверить питатели.
Ваши цифры без картинок смысла имеют мало, ибо карт таких вагон и все они разные.
Кандер мог и не сам по себе забеременеть. Питатель в котором он стоит я бы осцилом проверил.
На флешке питание есть? Читаться оно пытается?
На 1R5 обнаружил осцилографом косяк[сдвоенная форма напряжения].С 1R5 дорожка идет на 2195 4H4 Q13,в гугле искал что это такое ,не нашол.Кто может подскажите что такое 2195 4H4 ?
у меня похожая ожила после прожарки хси. Правда не надолго - через пол года хси сдох окончательно. Хси кстати и должен оч сильно греться.
Что-то не пойму где здесь флэшка,подскажите пожалуста.Как проверить пытается ли она читаться?
U5-AT88sc 0808c,U1-atmel442 25f1024n si27,U4-Myaf t17c
Вас будет интересовать U1.
Хотя и AT88SC на 8 кбит тоже представляет интерес, но с другой стороны.
попробуйте прожарку
Прикрепляю фото.Подскажите из-за какого питателя мог вздутся С72.Как проверить U1 ?Заранее благодарен.
Если речь идет о том, есть ли обращение к флешке - осциллограф.
