Виснет зараза при определении винтов, вроде замена биоса sata raid'а должна помочь, да вот мамка серверная, с Phoenix Bios
мануал по замене в Awaard'ах (people.overclockers.ru/RESPEKT/articles )
навел на мысль о возможносте аналогичной подмены в phoenix bios. Phoenix Bios Editor 2,2 грит
An unsupported module class `` was found at offset E2370
An unsupported module class `Q` was found at offset B80D6
и дальше продолжать вообщем то страшновато, сервер всетаки какой не какой.
Вот если кто укрепит и направит!!
мама мануал
support.intel.com/support/motherboards/server/se7505vb2/
родный биос Intel из последних
downloadmirror.intel.com/9659/eng/BIOS_110.EXE
Биос для sil 3112A
siliconimage.com/docs/BIO-003112-xxx-4284.zip или
siliconimage.com/support/supportsearchresults.aspx?pid=63&cid=15&c...
Могу подсказать дешёвый способ без изменения БИОС сервера
Втыкаете 5баксовую PCI сетевую к примеру на реалтек с панелью под Flash EEPROM в неё микросхемку на 64кб с прошивкой для вашего Silicon. Если прошивка новее сервер должен запустить её вместо вшитой в БИОС.
А для изменения BIOS серверов от ИНТЕЛ есть Intel Integrator Toolkit (вроде так на вскидку не помню).
intel.com/design/motherbd/software/itk/
Правда это для десктопных матерей, но может сработать и на серверной.
Удачи - она вам точно понадобится!
Дрессируем коров
Дешевый способ чота не проканал(
Сетевуха на rtl8139C + Flash AT49А002NT (биос с древней мамахи) + допайка 4х ног (кроватка 28ног всего, разводка и флешка 32)
Ну далее зашивал
RTFLASH.EXE 4284.bin
потом считал, все ок, размер только до 64к FFами добивает.
RSET8139.EXE включил бутром 64к
При установке заряженной платы в сервер ничего не произошло, с включенной загрузкой с сети и с выключенной...
ITK поюзать не успел, да и перечислены там только десктопные мамы.
ЗЫ Пробовал шить на dlink DFE-530TX rev C1, DIAG не видит плату, чо тока не делал.
Шил и на 3Com 3c900-tpo rev B, посылает - не мой bootrom грит.
Весело вообшем было)
Приветствую! Сам столкнулся с такой проблемой. Вы то ее решили, если да, то не подскажите как? Спасибо!
