С некоторых пор стал выключаться комп на сабжевой плате. Выглядит это так: включаем, грузится система, доходит до экрана приветствия и выключается. Постоит некоторое время и сама снова включается! Первым делом заменил блок питания - без результата. Сбрасыавл настройки CMOS, тоже безрезультатно. Сейчас пока нашёл временное решение: включаю кнопкой, потом замыкаю в разъёме питания PWON на землю, и так работаю.
Подозреваю, что это мультик VS448AB шалит, но аналога не нашёл, заменить нечем.
Конфигурация компа: проц P4-3.0, память 2x512, БП Powerman 300Вт.
Интересная маркировка мультика
По Intel'овским схемам в качестве мультика на такой матери можно предположить LPC47M172.
Diagrams/Schematics Intel 865G/865GV/865PE/865P Chipset
Сегодня намазал его пастой КПТ (весьма рекомендую этот способ, после пасты белые буквы легко читаются), чтобы прочитать полную маркировку:
VS448AB
NSC 02 B1
PC87372-IBU/VLA
Подозреваю, что такие стоят только на интеловских материнках, а у нас они не так распространены, как асусы и гигабайты, да и ломаются на порядок реже. Так что, заменить его нечем
А в ДОСе если погонять...-выключиться?
Это National Semiconductor PC87372 LPC SuperI/O with Glue Functions.
Правильное подозрение.
По поводу замены - пока не стоит, лучше внимательно поглядеть описание.
В разделе 8.0 Glue Functions есть пункт 8.2.7 Main Power Supply Control, там описан механизм выработки сигнала PS_ON. Необходимым условием является наличие сигналов SLP_S3 и CPU_PRESENT, возможно на сокете отваливается какой-то вывод. В крайнем случае можно вручную зафиксировать сигнал CPU_PRESENT на нужном значении.
В общем, сегодня пошаманил (на всех PCI устройствах контакты протёр, а там была сетевушка 3Com и звуковушка sblive, процессор переустановил, подпилил крепление сокета, чтобы не изгибало плату), заработало.
Надеюсь, до следующего апгрейда доживёт.
Скорее всего это была виновата сетевушка, т.к. как после того, как я её вынул, всё пришло в норму.
Как оказалось, тема на этом не заканчивается. Месяц назад плата снова стала глючить - выключаться в произвольные моменты времени. Если сильно надавить на южник, плата работает. В выходные мне это вконец надоело и я решил прогреть южник. К сожалению, шары под ним слиплись, плата больше не включалась.
Купил плитку, долго тренировался, распаял 5 штук плат, наловчился снимать даже северники, не оставив ни одного шара на плате. Проблема случилась с установкой моста обратно
Пока отложил плату в долгий ящик.
Есть подозрение что при пайке плиткой шары становятся неравномерными , т.к. часть припоя остается на плате , поэтому мост садится не полностью , плюс изгиб платы при нагреве . Можно попробовать ложить монету на мост чтобы немного придавливать его.
