Intel D865GBF нет питания процессора
Intel D865GBF нет питания процессора. Северник греется, южник вроде нет, или очень слегка. Проц холодный, напряжения естественно нет. Замена микросхемы ADP3168 (вроед бы ето шим)не привела не к чему. До меня была замена конденсаторов в цепи питания проца. были перепаяны мной, недостатков нет. Кто что скажет? Что посоветуете, господа Специалисты!!!??? Возможно ли, что проблема в биосе, или питание проца подается без участия его??
А какой процессор ставите, может он просто не соответствует данной МБ?
ставил  D - шку.  на Интел  D865PERC стартует.  А  какой проц , если не секрет не подходит на ету матерь, она же на 865???
Аватар пользователя Pavel
Идем стандартным путем.
Проверить сопротивление с дросселей питателя проца на землю. С процом и без. Проверяем транзисторы на отсутствие пробоя. Если КЗ нет, то смотрим как выставлены VID-ы и что творится на затворах транзисторов.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя versal
и неплохо бы посмотреть вход разрешения работы ШИМ-контроллера, и если на нём низкий логический уровень - копать в ту сторону, откуда он приходит.
Вообще-то всё это есть в поиске, надо только поискать...
Утверждение "любая МБ Intel на 865-м чипсете поддержиает процессоры Prescott" не я вляется истинным к сожалению! Лежит у меня на полке D865PERLL, хорошая мама, красивая, вся из себя тёмно-коричневая ( типа продвинутая). Да вот только не умеет она Дэшки.:( А все потому, что версия у нее "01". Думаю что к D865GBF это тоже имеет отношение, ибо отличаются они только наличием бортового видео. Стоит навести справки на сайте интела по этому поводу. А проще всего воткнуть Nothwood - тогда тема несовместимости рассосется сама собой...
Установил процессор Селерон 1,7. Напряжение на дросселях появилось 1В, камень ледяной. сопротивление на дросселях без CPU - 90 Ом, с ним  - 22 Ом
Мосфеты в схеме питания процессора без пробоев, КЗ не обнаружено. Осцилографом не обладаю, что на затворах могу только тестером... VID-ы это 1,2 выводы микросхемы ADP3168???? Изв. за может неуместный вопрос.
Аватар пользователя Root
даташит откройте...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
Процессор Сeleron 1.7 с ним особый разговор,он может завестись на первых матерях под p4.
На тех матерях которые поддерживают ядро wilimate.
ADP3168
VID-ы с 1 по 6 включительно.
Я с ним особо не беседую:) Он у меня в качестве тестового, заводится на любой матери. Не помню, чтоб подводил.
