Поставил на нее проц и память, подал питание с бп, нажал на кнопку PS ON, и ничего, подождал 32 секунды она включилась, попросила пропер буут девайс, выключил ее с кнопки ПСОН, включил снова - нифига не стартанула (кулера закрутились), и все с ПСОНа не вырубается...
Вырубаем 220 от бп, ждем 5 сек , чтоб светодиод на маме потух, врубаем 220, ПСОН - ну дальше вы знаете, все по кругу.
Большинством раз она 1 раз стартует, потом все, несколько раз было 2 раза стартовала потом висла...
Вот такая штука - у кого какие мысли?
SIO какой?
PC87372-ibu/vla
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
еще нюанс, если она стартанула и ее сразу выключить, и тутже включить то стартанет, если чуть подождать - висяк, ощутимо греются 18N06L которые между агп и ЮМ стоят
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Какой блок питания?
С другими блоками питания не пробовали?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Блок нормальный, ИнВин 350, на нем у меня все тестится, ни разу не подводил. С другим пробовал.
Стартуешь на интегрированной видюшке или что-то в АГП вставлено? Может видюшка старая трехвольтовая?
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
и со встроенной и с внешней тоже самое
Проверь АГП и ПСИ на мусор/грязь, на изогнутые контакты (мож коротят). Продуй под слотами (между ними и платой).
все ништяк там, плата как новая
