Здравствуйте! Конфига: P4 2.80 478/Intel D865PEPL/GF6200FX Palit AGP/2*256+2*512 PC2700/120 PATA+250 SATA/2*DVD+/-RW/AverTV 507/FSP 400Вт
Компу 2,5 года, БП новый. Мать Intel D865PEPL работала как часы почти 2,5 года. Не очень давно иногда при запуске, раза 4 такое было, мамка зависала перед тем как выдать список винтов, сидюков и проч, не заходя в биос. Ресет рулил. Еще было что при запуске мать сама перезагружалась (но вентиляторы не останавливала) 3 дня назад после ресета из-за этого глюка комп заглох на черном экране. Выключил/включил - заработал. 2 дня назад при попытке включить комп (после 2 часов простоя) комп выдал ошибку контрольной суммы СМОС и смос очистился.... Я выставил все заново. раза 2 его включали после этого - все норм. Но вчера опять эта ошибка повторилась... Я включаю его, а он не грузится - застрял на черном экране. Перезагрузил - и ошибка.... сегодня поменялбатарейку, напряжение ее было в норме. Поставил старую батарейку в другой комп, тестировал - включал, выключал, перезагружал, издевался, отрубал/подрубал/отрубал - ошибок не было. вот такие пироги.
Все изложено.
Но вопроса не вижу.
Исправить чего можно? и почему этот ошибка смос взялся
Память тестил? БП адекватные напряжения выдаёт? Прошейся что-ли ещё на последнюю прошивку.
Проверяйте цепи питания CMOS.
Примеры схем (могут отличаться от вашей, поэтому отслеживайте).
Напряжения в норме. Со схемой не смогу. память тоже вроде норм, недавно тестил.
У меня мать интел, у нее еще при оключенном джампере есть функция, поэтому это не наши схемы. ЧТо еще может быть?
Timo92, не балуйтесь. Отдайте дядям плату - они её починят за денюжку.
Желательно соблюдать правила вежливого общения.
[off][b]Rozik[/b] не в тему...[/off]
Вы говорите БП новый. Может как раз от него это и началось.
Измерь напруги. Если остался - попробуйте старый БП.А то знаю я, говорят новый. А сами пойдут купят в ближайшнм магазине что-то типа
гембирдза 500(чего?). Название БП. Напишите.Lev_X, в тему или нет - модераторы разберутся сами. А Вы, пожалуйста, следите за оформлением своих сообщений. Lunadron
Перенес тему в песочницу. Автор, к сожалению, не воспринял должным образом рекомендации ув. модератора maco.
здравствуйте!
схему отследить не могу, т.к. компьютер включен почти весь день и используется под телевизор ,(если я отключу то будет скандал) а чтоб снять мать то надо снимать 3 накопителя жестких дисков, видеокарту и много чего, а это долго. извиняюсь за резкость. сегодня замерю напряжения под нагрузкой, подключу старый бп. лишнее вмешательство не хочу делать'
