Добрый день, господа!
Разгребал старый хлам и наткнулся на D915GEV ![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Знаю, материнка старая и ответы "выбрось" будут вполне уместными, но у меня есть интерес починить её.
Итак, по теме.
Подключил к БП и при старте БП ушел в защиту. Нашел в одной из фаз питания процессора битую ADP3418 и 2 мосфета FDU8896 (30V 35A 5.7mΩ). Заменил одним AP85T03GH (30V 75A 6mΩ). Для верности заменил еще пару ADP3418 на остальных фазах питания.
При включении, БП включается, вентиляторы раскручиваются, напряжения с БП в норме. На POST карте, кроме горящих светодиодов питания, ничего не индицируется, т.е. ни одного POST-кода совсем!
Напряжение на 92 контакте мультика - 3,3В.
Напряжение на ЮМ 1,54В.
Напряжение на СМ 1,22В. При этом в цепочке питания CМ сильно нагревается мосфет второго каскада (D17NF03L) (Оба мосфета рабочие. проверено) За 5 минут температура выше 60 градусов.
Напряжение на ЦП отсутствует!
На ощуть ЦП чуть теплый, CМ теплее (примерно 40 градусов). Всё "щупал" без радиатора, естественно.
Еще одна непонятка: иногда материнка сама не стартует. При замыкании PS_ON кратковременно стартует и выключается. Если быстро позамыкать PS_ON несколько раз подряд, то матплата стартует (как бы "с толкача")
Напряжение PS_ON в норме.
Кварц подкидывал другой - та же картина.
Вопрос: Могла ли ADP3418 утянуть за собой управляющую ADP3188?
Куда копать дальше? Почему нет индикации POST-кодов на POST-карте?![](/images/koloboks/help.gif)
Перенес в Ремонт матплат.
Точно из списка поддерживаемых?
Хм... а вот тут ты меня в тупик поставил....
А что 775 сокет может поддерживать или не поддерживать какие-то процессоры?
Просто я сам АМДшник... У АМД если любой процессор сделан под определенный сокет, то он поддерживается платой по умолчанию... В большинстве случаев даже в спецификацию смотреть не надо.
+ были сличаи, когда в сокет предыдущего поколения вставляли проц следующего и всё прекрасно работало! (АМ2->AM3)
intel.com/support/ru/motherboards/desktop/d915gev/sb/cs-026957.htm
CPU support list
Угу. Вечерком гляну, как до дома доберусь
Спасибо
P.S. Т.е., если процессор окажется не из списка поддерживаемых, то это и будет причина не запуска материнской платы?
возможно есть еще причины, но поднимать изделие с неподдерживаемым процессором за гранью логики.
Согласен! В любом случае пойду "покурю" схемы. Для меня будет полезно. Спасибо. Вечером отпишусь по процессору...
"Дело было не в бабине"..... Intel Celeron 430 (SL9XN)
Потерялся в поисках совместимого процессора... Отпишусь позже!
Нашел процессор Intel Celeron 640 (SL8Q6). Установил, но ничего не поменялось![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Единственное, так это то, что мосфет меньше стал греться в схеме питания моста.
На PCI карте также тишина.
Куда можно капнуть дальше? менять управляющую ADP3188?
Попробуйте таки проанализировать схемы и слегка подумать.
Да так то подумал уже... ))
к сожалению.
Была бы точная схема - 0 проблем. Опыта в ремонте матплат мало-мало. Когда перед тобой "чёрный ящик" какого-нибудь ресивера или телевизора или еще чего, то всё проще...
Если есть какие-то домыслы, то, кмк, лучше их высказать и развить в хорошую мысль, от которой можно оттолкнуться, чем указывать, что "надо подумать". Я сам понимаю, что "надо подумать", но мысли кончились
Поэтому и прошу вашей помощи, товарищи гуру )
Сигнал запрета по аналогичной схемотехники отследить не сложно, но тут то всё по-другому
