Привет всем. Попал данный девайс с диагносом не загружается. Питания: ЮМ(82801Gb) - 1.6V, СМ - 1.2V, Проц - 1.2V, Память - 1.8V. Кварц генерит, по температуре все норма. На Bios-е генерация есть, прошить пока возможности нет. На reset не реагирует. Если веновен мультик (LPC47M182-NW) то на что его можно заменить? Да, еще на перегиб не риагирует, я думаю секет не отвалился. Есть еще варианты? Заранее благодарен.
Это на Вашей "плюшевой POST-карте 00 высвечивается?
Хорошо, пускай плюшевая, но о чем то она говорит. Даже если без Post карты, итог то один: темный экран и тихий ветерок от вращающихся лопостей куллера. Я если серьезно, я совета прошу, а не чтоб издевались над моими тест приборами.
rom.by/node/12484#comment-109214
Про POST-карту просто вопрос был. Она вообще с этим чипсетом должна работать?
Какой процессор используется (интересует sSpec)?
Lunadron - спасибо за ссылку. На SI и SO прямоугольный импульс. На счет reset-а: при замыкании соответсвующих контактов на PCI и мультике(63 нога) никакой реакции нет. Процессоры: Pentium D 2.8, Pentium 3.0. На счет нескольких вариантов проверки reset-а - как еще проверить?
Маркировка флешки? Позиционное обозначение? Где находится на плате?
(на фото наблюдаю флешку в PLCC32)
Флешку завут SST 25LF040A, позиционное обозначение U7C1, место под PLCC32 есть но пустое.
Что на SCLK творится?
На экране 8 умещается.
Если речь идет о процессоре, то работала с SL8CP. Если речь о Biose то я не знаю.
