Доброго времени суток всем! Отдали на органы мать D945PVS. Номера версии не нашёл. Сказали, что с новья не включалась. На PWR ON без камня не реагирует (тестового 775-го камня пока нет), 3.3V по пост-карте в норме. При внешнем осмотре выявил недостачу нескольких микросхем (в том числе BIOS). Сверял с картинкой в нете. Подскажите, стоит ли с ней возиться или раздербанить на органы?
Картинки в приложеных файлах (без стрелок - образец из нета, кстати, на ней распиновка разъёмов SATA другая)
PS. Прошу ногами по печени сильно не пинать - работаю слесарем, оживлённых матерей пока всего с десяток...(спасибо вашему форуму)
Вложение | Размер |
CIMG4591.JPG | 93.95 КБ |
CIMG4590.JPG | 334.33 КБ |
CIMG4589.JPG | 91.23 КБ |
intel-945.jpg | 98.76 КБ |
Похоже, что картинка из нета другой ревизии материнки...
IMHO лучше пустите на детали, так легче будет, за включение на материнке отвечает мульт SMSC, а такой не всегда легко найти(если предположить что это он виноват), да и вообще intel'овские материнки это ещё та весчь...
ДА и ещё Intel'овские матери без камня вообще не работают(на pwr_on реагировать должна, но вырубится через несколько секунд после вклчения)
@lexx
Помеченные детали должны отсутствовать для данного варианта матплаты.
В общем, я так понял, что стоит поискать проц и пробовать уже с ним...
Только вот вопрос (риторический) а куда у неё вшит БИОС? (где у дэвушки кнопка?)
Cудя по фото, которое предложил maco, восьминогая микросхема левее дырки для крепежа, которая находится ниже ЮМ
