Почему-то не хотят работать...
Плата держит до DDR266 (по даташиту) - в таких матерях это критично? По организации модули вроде подходят...
Плохо, если один битый - негде больше проверить...
Что не так может быть?
тайминги. Эти плашки рассчитаны на работу на 400МГц. Соответственно, тайминги для 266 и 333 в SPD могут не прописаны. А от этого серверные матери дуреют, т.к. не могут понять, что делать Либо там в SPD настройки для маленьких частот все-таки прописаны, но Интел смотрит "не туда" и пытается выставить нечто несусветное.
Аццкий ромбовод {:€
стоит у мну этот серв на ремонте, сроки уже поджали дальше некуда, память 266 не достать, 400ую достал кое как.
2 планки KVR400X72C3A/1G
штатные 2 планки 266 по 512....
умоляю помогите, что надо сделать с прошивой чтоб серв заработал???
Аццкий ромбовод {:€
В последних модулях производители часто грешат отсутствием , например, 266 частоты...
Это снова я ...
Вот, может кто хочет голову поломать
ingener-1.mylivepage.ru/file/804/1849_1024Mb_DDR400_ECC_Registered.bin
ingener-1.mylivepage.ru/file/804/1848_512Mb_DDR266_ECC_Registered.bin
Это дампы SPD из модулей которые не работают (1) и стоявших там ранее работавших модулей (2).
Ниже ссылка на документ с перечнем совместимых модулей:
intel.com/support/motherboards/server/se7500cw2/sb/cs-006906.htm
Что бросилось в глаза - обязательное??? количество поддерживаемых платой банков в модулях - 2, а в тех что хотят использовать - 1. Это, наверное, перепрошивкой не обойти?
Короче, я их победил!!!
Оказалось достаточным поменять 4 байта в SPD.
Разницу можно увидеть, скачав модифицированный дамп по этой ссылке:
ingener-1.mylivepage.ru/file/804/1852_1024Mb_ECC_Registered_DDR400_-__DDR2...
Ну хоть что-то хорошее сегодня случилось
Прошу о помощи((((
как это сделать?????
