Блочок - PowerMan IW-P300A2-0, плата IW-P300AX rev 1.1 2002 год. 3 года верой и правдой протрудился в недрах системника. Настал долгожданный день, когда машина отказалась стартовать. Вскрытие показало: по линии 3,3 вольта просадка до 2,7. внешняя дефектация не дала никаких подозреваемых. Ни гари, ни взрывов, ни намеков на вздутие электролитов , все выглядит идеально. БП стартует, при нагрузке на мать со всем барахлом по всем линиям кроме 3,3 все в пределах нормы... но мать не стартует..! Без нагрузки - "О чудо"! на линии 3.3 уже 3.28, а по -12 всего лишь -11,08.....(((( Шо цэ таке? Подскажите, плиз!
Дублирующую тему в ФАК-е удалил. STYX, аккуратнее, плиз.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
STYX , Привет!!!
Как это у Вас получилось, столько тем создать???
И ещё, Правило создания тем, Вы прочитали?
Как Вам советовать, если нам неизвестен состав БП.
На первый взгляд, посохли электролитические конденсаторы в цепи 3.3 вольта.
Пишите состав БП, потом будем советовать.
Михаил.
по поводу линии 3.3, у них бывает непропай на маленьких круглых дросселях (магнитных усилителях).
atxbp.narod.ru/
Sorry,)))) I'm not an experienced user))))))))
да, эту фишку я уже выкопал и пропаял!! Зря грешил на Q7 и Q11... Но -11 все равно остается...
А минус 11 это пофигу, будет работать.
atxbp.narod.ru/
STYX,
Всё понятно, на просьбу плохо реагируете, да......
А -11 вольт, это не очень страшно, бывает.
Как дела с электролитами???
А ту тему читать и ответить правильно.
Михаил.
большие электролиты - 680mf x 200, ШИМка - SG6105D, дежурка - он же U1 - ka7905, отдельная платка на кулер зачем-то (крепится сверху на радиаторе) и какой-то дополнительный фильтр на сетевом входе. Единственное, что не понравилось - это пожухлый цвет компаундной смолы, которой было залито место выхода 3,3 с платы, там же по соседству D19 и C16..
На 7905 (это аналог крен5 только для отрицательных напряжений, в названии 9 а не 8) собран стабилизатор -5 вольт. В дежурке оно не участвует. Цвет компаунда - фигня. Платка на радиаторе диодов, стабилизатор вращения кулера - ноискилер. Схема у меня на сайте. Замените обязательно С34 на НОВЫЙ, и параллельно ему поставте керамику на 0,1 мкф или выше. В форуме есть описание, почему.
atxbp.narod.ru/
Особой погоды эта замена не сделала, (хотя и менял- то на старый советский, а не на НОВЫЙ...) так что вернул все в зад и оставил керамику. Теперь напруги все в норме, на -12 вольтах: -11,08 без нагрузки, -11,5 под нагрузкой, +3,28 устаканилось, мама стартует!!! ура!!!! так что дело в волшебных пузырьках - непропай на маленьких круглых дросселях!! ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!!)))))))))
