Попали мне в руки 2 сетевухи. Винда про них знает, что они ethernet-контроллеры и всё, различные проги определяют какие-то названия, но толку от них больше не становится, т.к. на сайтах "производителей" дров нету(по крайней мере я найти не могу =)). Как можно пофиксить проблему?
Железо: одна на чипе AT&T, на нём ещё крупно достаточно написно Regatta 100™, на плате написано vganylan + ещё что-то; вторая на чипе HP, присутствует также надпись Regatta 100™, только не на hp-щном чипе, а на LUCENTе по соседству.
Софт: использовалась АИДА и ещё какие-то програмулины-определялки.
И ты решил - если для тебя это "какие-то", то они и для всех "какие-то"?
Давай-ка
1. маркировку чипов дословно
2. VendorID/DeviceID.
3. На HP - р/n есть?
4. Все, что дают "какие-то" программы в отношении этих плат.
А кому счас легко...
Хочу напомнить, что этот самый vganylan - это ниразу не ethernet
ex-K9
Хе, таки да...
Тем не менее - это 100Mbit по витой паре. Как свитч к этому отнесется - фиг знает, конечно. Но напрямую кроссовером можно, наверное, пробовать.
Кстати, у хулита наверно ж есть дрова... У него все есть...
savely_s у хулита даже ethernet свой... А вот дрова могут быть спрятаны очень профессионально.
Разводка кроссовера под 100VG/Anylan может быть абсолютно своя. Свич для eth по сути своей с этим работаь не должен, ибо его весьма интересует 2 уровень OSI который тут другой. Простой хаб... Может быть, в случае электрической совместимости...
ex-K9
А может и не быть... Свичи - при поиске видел Циски с заявленой поддержкой анилан (согласен - видать, недешево
). Хаб - да, мысль. Только как бы остальные на хабе с ума не посходили с этими пакетами... Да и найти нынче чистый хаб еще надо...
Электрически - совместимо. Практически уверен.
savely_s насчет электрики - я вот сомнеавюсь... Насколько я помню - 100VG - это очередная попытка получить 100Mbit на UTP cat3. В Ethernet для этого использовался стандарт 1 уровня OSI 100Base-T4 - т.е. 4 пары с полосой в 25Mhz. Что тут и сколько - не знаю...
Есть мнение что в 100Vg использует что-то отличное от CSMA/CD для доступа к общей шине... По поводу хаба - не сойдут. По стандарту непонятные пакеты тихо дропаются. Строго говоря сеть должня нормально жить при наличии в кабеле полной фигни - все же это общая шина с коллизиями. Другое дело, что пакет 100VG вполне может быть интерпретирован карточками подрубленными к хабу как коллизия и дальнейшаяя передача будет невозможна, т.к. опять же - в по алгоритму CSMA/CD после collision detection каждая сетевуха определившая CD должна послать jam-последывательность - т.е. угробить передоваемый кадр. Кроме того, что-то в моем сознание мне говорит, что 100VG - это вообще не общая шина, а строго комутируемая технология...
ex-K9
To K9: Давай сначала ты тугугл. Ибо я абсолютно темен в анилан, и все мысли из тугугла...
Если надо - могу отсканить и прислать 8 страниц про эту технологию.
Что-то ищем? Google в помощь
Дык учебник Олиферов давно уж по сети гуляет.. Кому надо - тот и сам найдет
ex-K9
Благодарю всех откликнувшихся =))
Для hp я таки нашёл дрова, только они под хр не прокатили =((.
Отсюда вопрос: можно ли как-то драйвер для NT4 поправить так, что он в ХР заработал?
Надиси на чипе другой сетевухи:
AT&T
M-ATT2MD12 SC
Regatta 100™
1MQ6-0007
9619 SINGAPORE
9612846 2
